楼主 以养代修,绝对是呵护爱车的好习惯
发表于2021-04-07 18:50:25回复10浏览 1868
2018年3月提车,至今已有3年了,对于爱车我都是定进行时保养,这不刚到3年就已经6万公里了,平常开车都是非常爱惜的,所以车辆自身的毛病比较少,这次达到更换变速箱油的公里数,也要来个大换血。
得空确好时,把开到修理店对爱车来个大养。
2018款东风风神AX7使用的是标雪的1.6THP发动机和爱信三代手自一体变速箱组合的动力总成以及CRV底盘,属于老三样,但皮实经造。发动机舱内修理空间比标雪车辆要大,便于修理。
车辆举升起来做前期准备工作
放掉原车变速箱油,发现还是红色的,并没有完全变黑,师傅说这取决于驾驶习惯,有的车主5万公里换油都是黑色的。下次换油估计要开8万公里左右了。
用的12瓶道达尔全合成变速箱油
师傅正在往交换机内倒新油
确认下12升全部倒入
准备工作就绪
确认车辆型号
确认无误,开始进行交换
出来一部分了,这样也是没有完全变黑
不一会功夫,全部换完了
进行最后的确认,新油和旧油颜色相同
师傅拧紧放油口螺丝
装上底盘护板
对车辆进行检查
这次换油相对来说比较早,因为刚开始也不知道变速箱内什么情况,怀着忐忑的心情把变速箱油放出来后发现还是红色的,证明了自己的驾驶习惯相对较好,所以可以由此推断这次更换的变速箱油如果保持好的驾驶习来说,跑8公里没有问题。
以说好的驾驶习和以养代修可以让爱车陪伴自己更长时间的。
