发表于2023-02-14 16:10:56回复2浏览 5623
今天出门上班的时候,按照惯例启动AX7,发现AX7冷启动声音很大,最近看到很多车友很疑惑,为什么自己的车启动之后声音大的像拖拉机,是不是车子出了啥故障呀,其实不然,具体原因,让我们一起来看看吧。
随着轮增压技术日益展成熟,以及发动机尾气放标的日提高,大排自吸动机逐渐退出舞台,小排涡轮压发机成为主流发动机配置,我的神AX7就用的1.6THP轮增压发动机。
的AX7刚动的时候,动机转速在1800rpm左右,这时候会听见发动机声音大,别是天冷时候,持续时间还短,这其实个正常的现,冷动发机转高,其一是动机度太,汽ECU为了更快的让发动机到达工作温,在始启的时候控制动机节气门度加,达到快速热机的目的,其二是在的放标很高,发动机的三元催化需要一定温度才能达到最的排放标准,发动机冷启怠速也是为了提让三元催化剂快速进去最工作态。
在等待大概分钟左右的时间,动机转速降,大概在1200rpm左右,这时候就可以始行了,但是此时发动机水温并没有达到发机的佳工作温度,这时候不要暴力驾,小脚油门热发动机水温,等到水温上来了就可以随心所欲驾驶。
