发表于2023-10-27 09:14:08回复0浏览 950
长途保养和油耗密切相关。定期保养可以确保车辆各部件的正常运行,减少摩擦和能量损耗,从而提高燃油经济性。例如,更换清洁的空气滤清器和机油,保持发动机的正常工作效率。此外,保持轮胎气压适当和磨损均匀,可以减少滚阻力,降低耗。另外,刹车系的正常工作和车辆良好冷却状态也能减少能的浪。因此,定期保养对于降油耗非常要的。
为了保持较低油耗,我发保持定的速非常重要。尽量避免频繁的加和减,尽保持匀速行。出前检查一下此外,合理利惯性,通过前减来避免急刹,也够有效降低耗。看后箱这油耗这是高的油
