汽车的8个冷知识
刹车比油门踏板高20mm左右,提示驾驶员不要误踏油门;设计刹车比油门高,让刹车踏板和油门踏板两者产生一定的高度差,从而保持辨识度,可以降低驾驶员在踩刹车时误踩几率,以保证车子的安全。
很多车主由于视觉的原因一直以为方向盘是圆的,但其实方向盘并不是圆形的。家用汽车通常是三幅式方向盘,底部是平的。汽车方向盘中都会有非中心的方向机转轴,使方向盘离驾驶座位有一定的距离,给驾驶员多一些活动空,开更舒安全。
驾驶人坐在车子的左边,看左右两边的后视镜的效果是不一样的。因而左边的后视镜,相对右边会更大一点,曲率小一些。这样一来,驾驶员左右两侧视野也就可以基本上保持一致了。
雷雨天不能加油,因为加油枪极易将杂散电流导入汽车油箱,从而引发火灾、爆炸等安全隐患。
如果机油过多,容易造成发动机阻力增大,油耗增加;而且过多的机油会蹿入燃烧室,发动机烧机油,机油消耗量明显增大,发动机内部积碳增多,甚至导致早燃爆震,严重损害发动机。
细心的人会发现,在SUV、两厢轿车或旅行车上有后雨刮,而三厢轿车上没有。这主要与汽车的外形有关,SUV往前开时,气流路线是从前挡风玻璃到车顶,灰尘很容易吸附在后车窗玻璃上,造成后方视觉障碍,所以这些两厢车型有后雨刮,例如昂克拉的厢版和两厢。
一方面是为了延续手动挡的驾驶习惯,另一方面就是为了驾驶员的遇到情况提前反应。刹车、油门踏板放置在右脚的前侧,中间有一定的空隙,刹车踏板略高于油门踏板。正确的操作是以右脚后跟为轴左右旋转,用脚掌来踩踏踏板。
汽车安全带有一个秘密功能,那就是安全带在车辆上下陡坡会锁死,拉不出来。
