汽车上的不起眼的小装置紧急时候能救命
您听说过汽车后备箱逃生装置吗?如果你的车子不幸落入水中,身边又没有安全锤,只要车内有这个装置,你照样可以在最短的时间里从车内逃脱。所以,了解并且掌握这个功能的使用方法,是非常重要的。你可能要问了,这个置在子的个部啊?为什么从来没有注意到有这么一装置呢?
一般后备箱逃生装置位置:一般封盖式逃生装置都会设置在尾门下沿的中间位置,也就是在机械锁上方一点的位置。一般都会有一个小盖板,平时不太引人注意。使用方法:在箱盖的上部一般会有一个小盖子,将小盖子打开,我们就会到里会有个白的拉扣,用用力拉动这白色拉扣,就会触开关,然后后备箱就会被开了。有的辆使的是自发光材质,为的是晚上线暗环境能容找到。
隐藏式后备箱逃生装置,会隐藏在一个小孔中,需要借助钥匙之类的辅助工具插进去拨动才能够打开。
逃生方法:两厢车,两厢车一般将后排座椅放倒,或将隔物板取下来,之后在从座椅上方爬过去就可以了。
三厢车,首先确认后排座椅是否能够全部放倒,先查看后排座椅靠背是否是可以进行调节的。如果是的话,拉动调节拉手或者电动按键向前扣倒后排座椅靠背;如果不能调节,一般在座椅头枕外侧会设有座椅靠背解锁开关。
其它车型,一部分车型的后排座椅放倒机关是设置在后备箱里的,这种车型车内大多会留有应急开关的,例如:马自达3昂克赛拉,它的后座椅应急解锁开关就设置在了右后座的安全座椅固定锚点的盖板内,只要找到后拨动开关,就可将后排椅向翻折,然后就可以进后箱。常听到哪个地方的孩子,不小心被锁车子里,很长时间没被发,结最后场悲剧的发生,其车里有个后备箱逃生装置的,只是很人不知道而已,这装置关键时刻是能救命的,相比之下,置式逃生装置操作起来相对复杂,开启置隐藏在小孔里,容易被人找到,即使找到,也还要借钥匙之类的辅助工具才能开。
