如何更换空调滤以及机舱空气滤芯。
老刘今天来教大家换空调滤芯和空气滤芯。
·第一步,拉开副驾的门,上车之后把座椅往后调,尽量往后调。接着打开手套箱,这边有个阻尼器,镜头拉近,先把阻尼给下掉非常简单。然后往下拉直,把座椅就是手套箱取下来。
·接着大家注意看里面细节拉近,这边有一个小卡扣,用手扳一侧塑料卡扣,另外一侧直接把它取掉。注意扳一侧轻点,别把它扳断掉了。接着大家注意看,这个白的就是里面的空调滤芯了。
·看一下这边是带着字母带上箭头的,等会安装的时候新的,等一会按照箭头安装。大家注意看里面好多灰尘和杂物,一定要定期更换否则会影响到健康。接着撕开,把新的撕开之后依旧是撕开,看到没有这边有箭头,大家就看箭头是往下。
·接着顺势把它给推进去,推进去之后再次给大家看箭头是向下的,此时拿出小卡扣,先扣右侧右侧,扣完之后再往左侧往里面推,听到咔嚓一声。
·接着看到手套箱,直接这边有个小卡扣装在这个上方。然后接着接着两侧注意往里面捏一下,然后通过上方直接塞到里面去。接着这个阻尼器直接找到小卡扣,把阻尼器再给扣到小卡扣上面。就是这么简单,这个空挡滤芯就这么轻松就更换完了。注意垃圾到时候收理完之后直接扔到垃圾桶里。
·接着再顺势跟着老刘再看空气滤芯到底是如何更换的。首先打开引擎盖,前方已经提前做好准备了。这个是向右撑起撑杆,先告诉大家这是一辆昂克赛拉的空气滤芯在什么位置。这是进气口,这边盖子下方就是空气滤芯的位置。开启常简,这有个扣,然后这也有个铁扣。
·当把这两个卡扣打开之后先扣一遍。这一侧就打开了,然后第二侧直接再把这边一扳一下,这个距离有点短是吧?这个也扣开了。接着看到这两边两个有个线,会卡槽,卡槽对面的一侧轻轻的抬起把它拿出来。
·此时轻轻的拿出来里面的旧的空气滤芯,拿出来之后里面的灰还是非常多,但是上面是干净的,为什么?因为它是从下往上循环的。看这里面脏不脏,感觉这个还可以,看到没有。这里面夹杂着很多的异物,所以告诉你一定要期更换。如时间长了,更换情况里面会导致进气量变小,影响发机的常使,更换也非常方便。
·打开,撕开新的,新的撕开完之后,注意看这边也是有箭头了,直接把箭头方向对到什么地方,一定要看准了别装错了,直接再把它放到这个里面去,放进进去之后看这就完成了,稍微的看一看四周是不是平整有没有翘边。
·再看到这两边有个小卡槽了没有,这个小卡槽直接装到前方的这两个小卡槽里面去,然后往下按压,这边的小弹簧注意看,往上抬一下,卡顶了,这边的小弹簧也往上抬一下,就是这么轻松。
空气滤芯就直接换好了。换了我一头的汗。
关注老刘,后面换更多的小细节向您分享。
