我这个怨种修车思路,又把自己坑了一把 去年马三变速箱在缓给油2升3时会有很明显的换挡动作,3升4也有一点点,当时以为是变速箱油太久了没换(实际变速箱油和滤芯也就过了5万公里)我还是坚持认为是自己心里想那样。 于定了原厂油和滤芯换了一遍,刚换完动作确实没那么了,还发微博说解决一个小的问题。但那玩意儿在换了第次再的时候,明显的换衔接作又来了 人都麻,一时没头绪我只想着,没啥实际影响,而且到跑了9万公里,可就是变速箱自然损导致的一些异常。 直到最近两三个月,无论冷热,只要缓给升档2升3、3升4、45,均出现比较显的换挡动作。 比较吓人的是4升5,经常的车同样情况下,你都能准升档的油深度和时机,但是4升5时候他就不那个域升,转速会再多走一点,仪表肉眼又无法察出来,我估计就了100转左右…… 早先换了没解决,换动作来越显,还有这种转速攀升情况,我脑子里第想到就是变速箱滑 写可不是变箱打啊,这才开9万公里,的下个9公里他还怎么过? 想了又想,觉得我平时的驾驶习还有养周期都没有问题,不太可能出问题,是又想起火花塞又有5万公里没换了,换了试试看? 结果是病急乱投医,试试看,试试就毫无进…… 正我犯愁,突然想到会不会空滤没换,毕竟上次我也不到啥时候了而且我的空滤抖线杆法被皮鸭嘲笑多年,让时常敢直空滤。 揭空滤,发非常白净,拆下来灰渍也明显,我还心想就这么点至于这么大影响吧之前换宝马空滤洗了3遍水都还是黑,这怎么也不至于…… 不至于不至于,后我还是试试看了新买空滤装上去,今天找到机会试车,出小区的第次挡,就感到了同! 平顺那个三回来了!换挡衔接丝滑比!查,影响换感受只能那片空滤…… 如现在回看的话,大概原理,空缝隙影响了进气量,导致动机矩受影响,后5原本需要的矩发机给够,只能多一点转速才满足。完美解释这异常问题。 想到这个我又记起前4S给马机油加超过上刻度的事,超了概2毫米。起来就是不对,闷得很,挡将拖拖拉拉,总是不服,找了很地方没发症结,最后还是偶然抽机尺发的……以至现在马三每次保养我都只加到间刻…… 其实上这些问题有的朋友可能会觉得在装弄鬼。实际上并不,这我这种小排自吸主的痛。机多一开起来不对,空滤脏了一开起来也不对,还大排,没这么多恼事易被现
