楼主 去除空调异味的办法,分享~!
发表于2019-12-10 10:25:33回复0浏览 145
1、检查空调出风道。找一天阳光好的时候,打开车门,打开自然风,开启外循环至最大,或者开暖风最好,吹上5分钟,将灰尘吹出来。
2、定期清理和更换空调滤芯,正常情况下,只要不是长时间不更换空调滤芯,是不会产生较大异味的。如果更换后异味依旧明显,那么就要清理空调管道和蒸发箱了。
3、空调的蒸发箱一般位于发动机和车辆中控台之间,拆除清洗的话需要拆开中控台,费时又费力,目前普遍采用的是用高压喷头伸入到蒸发箱处进行清洗。这种方法可能在一些死角处的清洗效果不是特别彻底,但是作用还是比较明显,性比也高。因此建议一些是特别老旧车辆采用这种方法。
一般清理后的空调系统能够保持较长时间的清洁。当然了后续定期的清洗和保养是消除空调异味更为重要的保障。如果在蒸发箱清理后依然有比较大的异味,那可能就是蒸发箱内部或是空调管路的内部有较为严重的污染物,这种况下只能是拆解进清洗。
