楼主 收下这份机油知识大全,涨知识!
大家都知道机油很重要
但很多车主对TA的了解还存在知识盲区
于是小美喝着枸杞熬着夜
为大家整理了这本《机油知识大全》
part1
【什么是机油?作用有多大?】
了解一个东西,先要从它的定义开始
机油是降低发动机零件的磨损,延长发动机使用寿命的存在。说得更具体一点,机油有以下六大作用:
【润滑减磨】
活塞和气缸、主轴和轴瓦摩擦久了,是会有脾气的。要防止零件过快磨损,就需要通过加机油的方式,保证足够厚度的油膜,将相对滑动的零件表面隔开,从而达到减少零件磨损的目的。
【冷却降温】
生活需要热情,同样需要冷静。当发动机热量太高时,机油能够帮助冷却发动机。
【清洗清洁】
如果脏物附着在零件上,势必会影响工作效能,好的机油能冲洗零件上产生的脏物。
【密封防漏】
爱干净,更长命。机油可以减少气体的泄露和防止外界污染物进入,相当于在活塞处做了一层结界。
【防锈防蚀】
有害物质,咱不约。机油能防止水、空气、酸性物质及有害气体与零件接触。
【减震缓冲】
发动机气缸压力大时,连带着爱车的负荷也加大了。而机油能减缓发动机内部冲击,起到缓冲作用。
part2
【机油的种类有哪些?】
机油里面的成分主要是基础油和添加剂,而添加剂的占比是给机油划分等级的一个重要因素。目前市面上主要有全合成机油、半合成机油、矿物油,其中全合成机油就是最高级的那种。
【三种机油如何区别?】
合成油使用期限更长,成本更高,矿物油则相反。但是,在相同的工作环境里,合成油相比矿物油,换油次数更少。所以总体来说,成本并不会高太多。
【机油的标号又有什么含义?】
我们经常在机油包装上看到类似5W-40这样的一串数字,其实它们表示机油的黏度等级,其中W是winter(冬季)的缩写,W前面的数字越小说明机油低温流动性越好,环境温度越低,冷启动时对发动机的保护能力越。W后面的数字是机油耐温性指标,数值大,说明黏越高,在高下的护性越好。
这些机油知识你get到了吗?
机油千万种,选择要慎重。
正确使用它,省心又省金。
