楼主 近光灯也闪瞎眼?3分钟教你调整车灯高度
很多人都有遇到过,晚上开车明明开着近光灯,对面来车却还是用灯光闪两下提示你开着远光灯,有些脾气爆的总觉得对方是在挑衅自己。其实,可能真的是你的灯光有问题......
汽车灯光的高度在出厂时都是调整过的,一般问题不,但如果你大灯维修过或是更换过,就很有可能会出现灯高度准确情况。如高度高,就会有远光灯效果,如果高过低,晚上车能见度会常低,严重影响安全。那么,车高度到底怎么调,跟着小手把学起来!
首先找到你车灯节按钮
大高度节按钮一般置在灯总成后面,我们需要把引擎盖开,找到这可以旋转的按钮,今天给大家演示的这辆,按钮在这里
同的型,置可不太样,但肯定在大总成后面的,用内角扳或十字螺丝刀就可调。
调节车灯度前需要做些什么?
调整之前,们需要确保爱车保持车内人的态,如有重也要拿走,避免车下沉,影响度调节的准确性。
有些方向盘旁带车高度节旋钮,需要先让档位归零,并且找个有墙的平整路,地车库行。拿个卷尺,测下近灯,录其度。然后在墙面上同样度也做标记,两边都要。
标记置就大灯安装度,作为调整的参标准。做好记我们就可发动了,开近灯,让车距墙面3—10米之,以清楚到明分界为前。
备工作完毕就可以始调节了
调节灯高时,需要确近光高度得高灯具装高,而们刚才已经墙面上做了记,以我们调整灯的暗分线不于这标记就可以。
一直以来传着种说法,说近光灯要左低右高,这样就可以避免会车时影响对面来,但按照《车及车外照明及光信号装置安装定》及《机动车运行安全技术件》,我们就能了解到,谓的左低右其实指灯形状左低右高,即“非对称式近光照系”。因此,们在节时还是要证左右灯光度一致的。
节完近光灯别忘了远光灯要跟近光一起整的,如果远光灯分体,需要单独节,方法是样的。不过远光灯一个比较大光斑,不会有清晰明暗界线,只要斑中心位置对准远灯的装高就可了。
灯调节是不非常单?们也常建议大家自查一车灯,如果灯高确实对,了文章还是没学会,还是抓紧时去店里调节下吧…安全第一您说是不?
