楼主 春天花会开,更换空调滤芯更自在
春天百花盛开,姹紫嫣红,但在这万物复苏的美好季节,对于花粉过敏的人群来说似乎不是那么友好,容易引起阵发性打喷嚏、流鼻涕等,还有可能发作支气管哮喘等呼吸道疾病。
除了花粉,春季还有梅雨天气以及沙尘天气也是让人头疼。梅雨天气空气湿度较大,藏积的污垢容易霉变发臭;沙尘天气空气灰尘含量高,连呼吸都是泥土味的。
那么对于车主来说,有没有办法能够在驾驶的时候避免这些问题?毕竟还得为了还房贷车贷,每天开车出门上班努力工作。
答案只有一个——给爱车更换质量可靠的空调滤清器。
不用多说,空调滤清器的主要作用,就是过滤掉经过车辆空调通风系统的空气中的各种微粒及有害气体,说得形象点,它其实就像是车子呼吸的“口罩”。
普通滤纸型空调滤芯
普通滤纸型空调滤清器,是指过滤层为普通滤纸或无纺布材质的滤芯,通过将白长丝无纺布折叠,形成一定厚度的褶皱,从而实现对空气的过滤。
由于普通型滤纸不具备其他吸附或过滤材料,仅利用无纺布对空气进行单纯的过滤,虽然风阻小空调风量大,但并不能抵御细小灰尘,对PM2.5颗粒起不到很好的过滤效果,更不能吸附有毒有害气体。
海业空调滤清器三大系列
森呼吸蓝布系列
• H11等级RoHS滤材+高效静电纤维结构+熔喷布层;
• 采用超声波复合材料,透气性强,高效过滤二手烟、雾霾灰尘、汽车尾气等;
• 过滤效果好,对PM2.5的单次过滤效率>98%。
超级净活性炭系列
• H11等级RoHS滤材+高效静电纤维+复合椰壳活性炭结构;
• 四重过滤结构,采用德国纤网定性工艺,阻力小,吸附快,容量大,效率高;
• 采用天然椰壳活性炭,能有效去除异味和有害气体,尤其是对酸性或碱性的有毒气体能够达到100%隔离;
ULTIMATE活性炭系列
• H11等级RoHS滤材+高效静电纤维+高效抗菌纤维层+复合椰壳活性炭结构;
• 滤布采用了最新研发的纤网热复合技术,最大程度保留活性炭的吸附性能,保持开放的孔隙,吸附速度更快;
• 含有高效抗菌纤维层,采用最新的分子链改技术,抗菌率>99%;
• 过滤效果好,对PM2.5的单次过滤效率>99%。
当下正值春季,各种气候环境,对您爱车的空调滤芯必将是一波又一波的考验,如果您的爱车在冬天的时候还没有保养更换空调滤芯,那么春季就是更换的最佳时期,为了您和家人的身体健康,请注意及时保养更换。
