楼主 薅4S店羊毛是怎样的体验 欧尚X7 PLUS首次保养分享
不久前,我发布了欧尚X7 PLUS的提车分享,从标致307换到欧尚X7 PLUS真是有一种鸟枪换炮的感觉,几乎相同的油耗,但是欧尚X7 PLUS方方面面给我的感受都让我非常满意。从提车到今天,这台欧尚X7 PLUS我一直用来步,乎每天都闲住,里程数跑了接近5000公里,驶里程已经到了首次保养时候,借此机会顺道和家分享一下保的户体验,如您也买新,不妨一起来看看免费首有没有“猫腻”吧!
免费首保政策:3个月或5000公里以内
现在购买的大部分新车,厂家都会赠送一次免费首保,欧尚X7 PLUS也不例外,新车需在3个月或5000公里内进行首次保养,如果超出这两个条件范围,则会丧失免费保养的权利,目这台X7 PLUS已经了4900公里。免费首的项目有更换发动机机油(含工时费),机油清器(含工时费),以及检查胎压、电瓶等等项目。只要在定周期内带上行驶证和保养手册回4S店里做次保养,可不花分钱。
进店保养最好提前预约,合理安排保养时间。车主可以从欧尚APP直接预约,也可以拨打4S店电话进行预约,当然直接进店保养也可以,只不过可能需要排队保养。我最推荐使用欧尚APP预约,APP内还集成了紧急救援、保险询价、召唤车辆、查车辆前剩续航里程等功能。对于前用标致307我来说,换到X7 PLUS感觉方便好多。
我预约的欧尚4S店也是当初我提车的那家店,虽然店面不算大,但是这家燕兴宏达4S店已经有着多年的历史,并且离家非常近。好在是工作日进店保养,到店保养的车不算多,我按预约时间把车开进店里,马上就有售后专员来接验车。
工作人员先检查了全车外观,剩余油料,并且和我一一确认记录在册,如果在保养期间发生刮蹭,能够识别责任。工作人员还询问了一下日常使用有没有遇到问题,比较负责。虽然这台车我已经开了将近5000公里,但是平时车比较在意,基本上还是全新的态。
虽然我这台车外观没有刮蹭,但工作人员表示,只要是不漏底漆的小划伤,都可以在保养时免费处理,手动点赞。外观检查完毕,工作人员在方向盘和主驾驶位套上了一次性保护膜,地毯上铺了牛皮纸板以保护爱车。
在师傅备货期间,车主可以到休息室等候,休息室零食茶水一应俱全,甚至还有一台健身器械。另外,在进门处还有酒精搓手液、擦手纸、湿纸巾等等,从我个人的角度来看,是很放心进店做保养的。
在休息室的墙上挂着常用维修项目工时费的公示牌,涉及最频繁的更换机油机滤,工时费为100元,属于正常水平。将价目公示出来也能让车主一目了然,心中有数。跟工作人员沟通,如果日常自费做小保养更换机油机滤,价格在400元左右,实不,并且还是每7500公里做保养。
既然首保免费,那么师傅到底有没有给我更换新的机油机滤呢?车主不在旁边,师傅有没有暴力驾驶我的爱车呢?相信很多人或多或少都会有过怀疑,虽然休息室有保养车间的实时监控,但我还是忍不住好奇心,自己走到车间里盯着换机油。
免费首内容,不仅仅更换机油机
可以看到,维修保养间的工位环境还是比较整洁的,每个工上方都有监控。保养工位没有置举机,而是采了成更低“地”结构方便更换机。当然,保养一开始的时候就会铺设翼子板保护套,这算是基础操作。
不一会,师傅拿来了全新的机油,并且是长安汽车专用的全合成机油,一壶4L正好能够加满。机油滤芯也是带着长安logo的专用款。空气滤清器的寿命一般在2万公里左右,也并非在首保的项目中,所以此次没有更换。
值得一提的是,欧尚X7 PLUS利用重力排出机油时需要卸下一侧的底盘护板。如果在护板上机油口对应的位置开一个方口,用小盖板保护,更换机油时就不用拆掉一侧护板了,会让师傅更加方便一些。
机油放完,拧紧排油口就开始加注新机油。一桶4L机油下肚,机油的液位刚好在标识的中间部位。师傅会发动一下车辆,让机油充分融合进发动机内部,然后再次检查机油尺,一般情况下就不用再次加注机油了,4L机油足矣。
其实,首保并非简单地更换机油机滤,还包括了检查雨刮器、蓄电池电压、发动机性能、安全带、空调滤清器、轮胎胎压等等项目。这些检查的费用都会包含在工时费里面,不会额外再收费,这次免费首保更是免工时费的,总的体验下来是很棒的,该检查都检查了。
最后一项,师傅还会用定扭扳手重新紧固一遍轮胎螺栓,这些都是我们平常用车容易忽略的地方,4S店对于安全方面的重视让我非常放心。
整个“薅羊毛”的过程不到40分钟,按照正常的流程保养完还会免费洗车,只是洗车需要排队,由于一会还有工作,就省了这一步。如果欧尚X7 PLUS车主有时间的话,推荐您多等等,既然薅了羊毛,就不妨再多薅一个洗车。
总结
这次保养,整规范流程和师傅真的态度我都非常意。养过程中我还时不时的请师傅养要加多少机油、车轮螺栓紧固力矩多少N·m等,师傅都对答如流,这就是4S店专业养。有关于这台欧尚X7 PLUS后更用车受我还会持续更新,给更欧尚X7 PLUS的车主朋友供参考。如大家有问题,也可在评论区告诉我,家一起来讨论讨论。
