楼主 用车的常见故障的解决方法
人吃五谷杂粮,哪能不生病?一辆车子经常在路上跑,怎么可能没故障?一般的家用代步车,多多少少都会出现故障,久病成医,那么老司机遇到一些常见的故障,是不是也应该学会一些解决办法?那接下来就说一说宝骏510一些常见故障和解方法
这是风风雨雨陪伴了我四年的一辆宝骏510,总的来说还是比较靠谱,那么现在说一下,常见的一些故障和解决的办法,其实总的来说,故障率还是比较小的,遇到的一些故障基本上都是电子设备方面的,所以这些小问题其实很好解决
宝骏510常见的故障,基本都会在仪表盘的故障灯上展示出来,其实常见的一些故障,主要由发动机故障灯亮起,刹车灯故障灯亮起,电子转向柱异常,ABS灯亮,然后锁不了车, 自动挡车型会出现一个齿轮的故障灯,常见的故障,基上就这些,其实这些好多电子备的故障,其实只一些偶发的,有的需要处理,只要熄火,然后再启就可解决,有的呢,需要更换些配件,又来解决,那就说一说常见的那些,比如说动机故障灯起的解决办法,首先要看动机故障灯是在么情况下,根据车主朋友们的反馈,其发动机故障亮的况下,大部是因为加的品,或者是节气门脏了致的,这种况一般就是到正规加油站加油或自己手把节气门拆下来洗一就可解决,鼓掌,还有种是偶发的,但是他不会灭,需要的解决方法把电瓶的负极断掉,然后五分钟再装上就可了,比如说子转向提示故障,这个情况下是需要一转动方向盘,一边再打火,然后就可以解决好事偶故障都需要火之后,然后再启就解决了,有一个故障是由一批遇到,那就是ABS灯起,然后锁了车,这故障因为速传器进水导致,所这个故障的解决办法只能回到店里去,更换新配件,用车年下来,这些故障都是发生率可稍微有点高,但其他的比较少,总之,了常的保养之外,因为故障去4S店概率还是比较小的
把小问题解决了,为了更好的出发
