楼主 看这里,为你一一解决宝骏510的通病问题
我相信每款车型都有一些大大小小的毛病,有些问题普遍存在,那就是这款车的通病,510这台车面向年轻消费群体,价格低,配置高,自然在日常使用过程中会出现一些毛病,哪些问题是大家普遍会遇到的呢,我根据自己的亲身体验和别车友馈为家总结一下。
1.轮速传感器故障。这个问题比较易出在雨天行车,过积水路面时出现。过积水路段踩刹车会突然脚,ABS故障灯会亮且关不掉,停车后会出无法火、法锁现象。我刚车没久的个夜里就遇到此问题,导致车停外面夜未锁。解决办法去4S店更换轮速传感器即可,主要出在前,需要维修师傅检查确定。
原前轮传感器
更换新轮速传感器
传感器模样
2.一键启动打火提示挂空挡。这个问题我是在使用了差不多两年半四万左右公里的时候出现的,你会发现在空挡位置踩离合无法启动,液晶屏显示“请挂空挡启动引擎”的字样。有时候要反反复复试好多次才能启动,热车后此象又少出。第次去4S店说是什么总成问题,但换后效,第二次刷ECU也效,第三次店里让留车以冷启的时候观察,但是没找到原因,师傅建议更换继电器,可能某一坏了,但又知道个坏,索性全换,也贵,块钱个,换完后再没出过这毛病。所以友们出现此问题可少走弯。
行车电脑屏幕提示挂空挡并发出提示音
此时已经是空挡位置
继电器图片
3.空调内循环也偶尔会出现焦臭味。很多师傅会以为是因为你开了外循环才出现臭味,上了维修店空调又一切正常。前几天我刚去4S店咨询并解决这个问题,原因可能是空调系统出现问题,需要重新刷新,目前我还在刷新后观察期,如出现此问题车友可以到4S店里咨询,一般维修店可能检查不出问题来。如是开循环有异味,那就要检查下空滤芯和空调道口否有物了。此问题无图,见谅
4.锁电动后视镜出现一只不自折叠象。这个问题可能是通病哈,但是我出现,店里检查两次没问题,得我只能拍频给他看,后检查原因可能开的时候没有展开到位,动向扳一再锁就好,出类似问题的友可试一。
5.有时候倒挡、一档挂不上。这个问题我也遇到过,不过它不影响我使用,只需要重新踩一次离合就可以挂入,或者直接挂二挡起步。这个问题也没法维修,原因应该是有时候离合没踩到位,没有完全分离,这台车离合行程是比较长,需要车友开才熟练掌握。
6.方向盘转向异响。这种情况低速转向的时候出,原因可能转向节的问题,在保期的车友可以去店里免费更换。
以上几点应该是出现频率比较高的。其他问题也有,比如中控死机,倒车影像模糊,不过我没出现。希望我遇到的这些问题,也是通病,能帮助广大510车友解决问题,少走弯路。
50000公里里程碑
毫无违和感的车标
