楼主 #新手福利第三弹#我与爱车初相识
#新手福利第三弹#我与爱车初相识
我现在与爱车从相识相伴已经三年了,每每回忆起刚刚提车时候还是犹如昨天的事。毕竟是人生中的第一台车,所以总结一下车经验和流程特此写下这篇提车贴,愿给新门一些借鉴,也愿司机们给些建议。
你已确定汽车品牌个型号好,在去4S店车之一定要和4s店销人员约好时间,好不要自己个人去,两个人起去比较好,因为付款、验车时个人有些忙碌,最有两人一会开,一是老司机,自己或家人有一个人只管续付钱,这人办续就够忙活,其他两人可以检查车的观,饰,节等,一般都不会有什么毛病,但小心得万年船,自己的爱车还好好仔细的自己看比较放心!具体怎么验车可以提自己找度娘或者咨询老司机,这是带司机好处。做好功课有无患!下面简单说下我提车验车过程。
一要提到4s店,留出充足检测时间,系你销售人员,般他都会把你的爱简单洗后停在外等待你的检验。首先简单外观,整车观有磕碰、划痕、凹坑、漆面颜色有异色、是否亮等。注意车镜角车顶平时注意地方。
检查车的外观
检查侧面外观
这里提示大家特别注意前后保险杠、左右后视镜、车顶、门侧等平时不太注意的地方,可以借助太阳光或者灯光从侧面顺光扫视检查漆面和钣金是否平滑有无凹坑。这个方法是汽车生产商检查的方法!
车后的下方检查
左右后视镜细节检查
侧面下方检查
检查外观车漆后,接下来雨刷器、天线是否安装,记得后面还有个雨刷器呢!细心地朋友可以看看轮胎,看看胎纹是否清晰,轮胎有无磨损,胎压是否正常等。玻璃是否有破损划痕等。
后尾灯检查
大体外观检查就这样,可以两人左右开工提高效率节约时间。
然后打开车门,借机会可以多开几次车门,看看是否顺滑,关门时有没有吸附感等,有内行的可以看看钣金等。
检查车内多电子设备和产品
打开车门后整体看下内饰,坐到驾驶室,看内饰细节,个个功能按键和灯光等功能是否正常,转向灯、大灯、雨刷器、刹车灯、车窗升降等都是必要试用的,升降车窗时要仔细看看车窗是否顺滑,有无划痕裂纹气孔等,对了,试光时,最好两人,个人作一人在面观,还有特别示要得试刹车!这就必要两人检的原因!
档位换挡是否顺滑
各个按键是否正确
新车内饰一般不会有什么大问题,看仪表盘显示是否正常,可以看看原始行驶公里数,虽然很多人说这个能调,但是看看也不会怎么样,对吧?对了,一定要看看车门框下面的名牌,主要看看出厂时间!!这个也是很关键的一点。
仪表盘检测
检查过程中特别注意细节啊!要细心点。像安全带卡扣、阅读灯、座椅调节等都要试一试。你现在不细心,以后有问题就该糟心了!
灯杆检查灯光,无刷电机等等
看看仪表盘上的各个提示灯和行驶里程。
内饰检查
手刹,扶手箱检查
接下来就是行家出手了,打开前机顶盖,让来的老司机帮着看看里面,这个我不太懂,只说个皮毛,看看发动机,线路,油路,特别提示!一定要看看各个液体是否正常范围,机油通过机油尺看看,冷却液,玻璃水等等。老司机般都懂的!这就是司机价值在!
最后,打开后备箱看看备胎、工具、三脚架等配件是否完整都给配全了!备胎一定要看看是不是按之前说的一样,是否为全尺寸还是小号的。
后备箱,后备箱灯检查
对了!补充下!记得!一定要蹲下来看看前面有没有漏油和泄漏液体的地方!
车底检查
整体验车流程就是这个样子,希望对你有帮助!!剩下的自行脑补吧!哈哈……
当你们检车差不多了,各种手续,各种钱!也就花的差不多了,钞票花花的就没了!然后一定要约好安装内饰和保养事宜!对了,得!检查饰功时,可以一让销给你介绍本基本功能怎么使用边自己操作,这样就更完了!毕竟在国产车里性价比很高!反正也不懂什么,我只知道卖挺好,价钱亲民,也就上下班代步偶尔出去旅行走亲戚,我觉足够了。
