发表于2022-03-26 23:38:26回复1浏览 361
宝骏510减震器减震器通常连接与车体和底盘,松上下螺丝,用大螺丝刀撬出,换新的时,先摸一点黄油,有时上下位置可能不好对,上下间隙大就先挂减震器的一头,另一头往外拉到正确位置就好了;间隙小的话就找千斤顶车体到正确置就,拧螺丝。
在确定减器有问题或失效后,应先查看减器是否漏油或有陈旧性漏的痕迹。油封垫圈、密封圈破裂损坏,贮油盖螺母松动。可能油封、密封圈损坏失效,应更换新的密封件。如果仍然不消除漏油,应拉出减震器,若感到有发或轻不一时,再进一步检查活塞与缸筒间的隙是否过大,减震活塞连杆有弯曲,活塞连杆表和缸筒是否有划伤或拉痕。如果减震器没有漏的现,则应检查减震器连接销、连接杆、连接孔、橡胶衬套等是否有损坏、脱焊、破裂或脱之处。若上述检查常,则应进步分解减震,检查活塞与缸筒的配合间隙否过,缸筒有无拉伤,阀门密封是否好,阀瓣与阀座贴合是否严密,及减器的伸张弹簧是否软或折断,根据情况采取修磨或换件的办法修理。建议车主更换减器到4s店由专业工作人员进更换。
