发表于2022-03-30 22:48:23回复6浏览 468
宝骏510前刹车片3-5万公里左右就需要更换,而后刹车片可以行驶6-10公里左右再进行更换。
这只是相对标准,每辆汽车行驶环境不同、个人的驾驶方式不同,磨损程度也就不尽相同,可以通过观察刹车片的厚度来判断是否要更换。
1、松手刹,将需要换刹的轮子的轮螺丝拧松(注意是拧松,要完全拧下来)。
用千斤顶将车顶。
然后卸轮胎。
在刹车之前,好用专用的刹车清洗液在刹车系喷一,避免粉末进入呼道,影响健康。
3、将刹车卡钳用绳子挂好,以避免刹车管路受损害。
然后取下旧刹车片。
4、使c型夹钳将刹车活塞推回到最里。
将的刹片装上。
5、将刹车卡钳装回去,卡钳螺丝拧至要求的扭矩。
将轮胎回去,轮毂螺丝稍微拧紧。
6、放下斤顶,将轮螺丝彻底拧。
7、因为在换刹车片过程,我们将刹活塞顶到了里边,刚开始踩刹的时候会很空。
连续踩上几下后就好。
