发表于2022-05-18 14:48:31回复4浏览 734
宝骏510电瓶一般正常使用寿命在1~8年不等,与车辆的情况有很大关系。在车辆发电机回冲电正常、电器没有漏电搭铁的情况基本可以使用3年以上。如果感觉充不进电或者启动机无力,大灯明显变暗则需将电瓶取下用充机充12-24小时,如还不而里程数又达到了5万KM以上,且发机没有故障,就需考虑换瓶了,一般国产的免维护如:帆,野,凡等品牌就错,格根据电瓶型号不同在200多元到1000元不。
有些电瓶用旧以后阻变得很大,一充就满,放就完,这种电瓶三用表测其空载电压也是常的。所以,不能测空电压,还要它的放电电,可放电仪进行量。放电时压不于10V是常的,低于10V则证明瓶可断格,必须进行更换。加负载时压低得越多说明电瓶内阻大,放电特性越差。
