发表于2022-06-10 13:59:21回复0浏览 59
大多数情况下,汽车的挡泥板基本上是用螺钉固定的,所以安装可以通过拆卸螺钉来完成。其中大部分包括以下过程:
1.准备挡泥板、钳子、螺丝刀、螺钉、螺帽等。相应型号的。
2.先用湿抹布擦拭翼子板的安装位置,便以后拆卸。
3.找到上预留的螺丝和螺帽,直接用工具拆下,取下原车的子板。
4.调整翼子板的位置,然后用工具依次将螺钉拧入螺孔,即使安装完成。螺钉必须拧紧,这样才能完全固定。否则,汽车常颠簸,容摇晃。
5.一辆有四挡泥板,剩的三挡泥板可以按照上的流程安装。
这里需要注意的,工具有足够的空空间,装挡泥板相容易。由于后轮的空空间较小,螺丝刀可能无法使用。这时,我们可以顶起汽车后轮。此时,汽车胎的自重使减震弹簧之间距离变宽,轮与架之的距至少为10厘米。这样,装起来就方了。
以上说的,仅仅大部车型。根据型的同、品牌的同可会有异。在不会能去4S店做好更換。
