发表于2023-08-30 17:18:22回复0浏览 1163
如何解决宝骏510无法启动的问题。
宝骏510停放一个月后无法启动,差点被防盗指示灯误导。
宝骏510在未启动时,防盗指示灯始终亮起,因为钥匙未打开。当钥匙打开时,防盗指示灯会熄灭,但过一会儿又会亮起,这可能会误导车主。
正常启动时,踩下刹车即可启动,启动过程中防盗指示灯会熄灭,但由于车辆存在问题,目前无法启动。关闭电源后,防盗指示灯将一直亮起。这是车辆出现的问题,但可以正常启动。在启动过程中,防盗指示灯会一直亮起。现需要检查点火线圈否跳火。
最终检查发现,四个点火线圈均未跳火,这不太可能同时损坏。因此,需要检查供电和打铁。
经过检查,发现点火线圈的主电源未供电,而打铁正常。如果没有供电,则需要检查供电。经过检查,发现供电未接通。点火线圈的主电源由主继电器提供,但后来发现主继电器可以控制,但无法关闭。因此,需要更换主继电器。通过接主来启车辆。启动后,防盗指示会熄灭,启过程也会灭,因此车主不应被防盗示灯误导。这是由主继器损坏造成,只需更换主继电即可解决问题。
