楼主 2015款手动豪华型宝骏560用车日记之自己动手更换空气滤芯
发表于2020-09-29 18:47:26查看 1055回复8浏览 1055
赶上休假,天气也不错,于是觉定自己动手更换爱车的空气滤芯,在更换以前在网上做了一下功课,加上以往在4S店保养时有见过技师如何操作,今天决定亲自动手更换,接下来就是我更换的过程了。
更换空气滤芯的工具只需要两个就可以,一把十字螺丝刀,一把一字螺丝刀。如上图:红线所示弯管(空气第一道把关就是它了),绿色箭头所指地方为固定此弯管紧固连结点。抓住弯管左右两端,稍微用力往垂直向上方向提起,取出弯管。
弯管取出来,明显看到如红色箭头所指的紧固地方
取出来的弯管
箭头所指为紧固卡扣部件。
弯管拆卸下来如图所示。
拆解后的,用毛巾清理表面灰尘
第一步:拆卸挡板盖,如上图所示,需拆卸的螺丝位置有三处,此步骤需要用到十字(梅花)螺丝刀,将3枚螺丝依次旋出,注意不要将螺丝钉掉落下去(每个螺丝钉套有稳固垫片,需小心拆卸),
然后将入风口管(此处应该是第三道连结关口,第道为空气滤芯把关)上紧固螺丝旋松即可。
顶盖的卡扣位置
如图,拆卸方向如箭头所示方向,顶盖卡扣往车头(操作者身体)方向移出卡扣处,然后稍微有点力松出进风弯管。完成后,顶盖被完整取出来。
如图,拆卸顶盖后露出主角空气滤芯(网)!
空气滤芯(反面)
空气滤芯(正面)
取出空气滤芯,第一道空气进入此风槽,有点脏,我们可以用湿毛巾擦干净
清洁干净后的样子
新旧空气滤芯对比
将新的空气滤芯装好,把盒子盖好。
安装的顺序基本是按拆卸的相反顺序就可以(因篇幅,图片所限):即放入空气滤芯,顶盖卡入卡扣处(两处),然后接旋第三道入风弯管(紧固一字螺丝),顶盖紧固三枚十字螺丝,接将第道进长弯管垂直向下压紧固,连接好自然空气(第一关)进通道,至此,完成装程序。
最后将发动机舱收拾干净,大功告成。最后希望我这篇帖子能对各位车友有所帮助,鼓励没有动手换过的车友可以尝试自己换一下。
