楼主 【昊哥作品】宝骏560用车常见故障的解决方法
宝骏560用车常见故障的解决方法
我作为宝骏560最早的一批车主有接近六年的使用经历,这些年确实没有遇到什么大的故障,感觉宝骏560的故障率还是挺低的,今天就分享一些宝骏560常见的小问题解决方法给大家吧。
常见的小问题故障 1:安全气囊灯亮起示警
有些车主经常反馈说安全气囊灯亮起报警,是不是安全气囊坏了,会不会有弹不开或者无故弹开的风险?
其实这个问题并不严重,只需要简单一步就可以解决这个故障,另外大家也可以放心,安全气囊需要一定的触发条件,是不会轻易弹出的。
解决方案就在前排座椅下方, 宝骏560顶配车型有主副驾驶双气囊,我们可以检查一下座椅下方的插头,个人经验是直接重新插拔 一下就可以了,或者直接按紧一点就可以解决这个问题了。
座椅下方的这个接头,如果产生松动,安全气囊灯就会亮起报警。所以这个小故障就可以自己动手解决了!
常见的小问题故障 2:空调开启后有异味,怎么处理?
因为宝骏560使用的是 普通滤芯,当使用一段时间后就需要更换了,很多车主往往只注重发动机的保养,却忽视了空调滤芯的及时更换和空调管路的清洁,所以会产生一些异味,此时我们只需要自己购买一个空调滤芯更换上就可以。如还解决不了,建议购买一套空调管路清洁套装,对管进行洁。
把手套箱拆下来,就可以看到空调滤芯的安装位置了,打开盖子,然后把滤芯拿出来。
旧滤芯看着还挺干净的。
但是实际看看原本白色的滤芯,已经有点发黑了,所以也到时候更换了。
建议3个月到6个月更换一次,这种滤芯价格低廉,可以频繁更换。
崭新的空调滤芯,白色的很干净
安装完成,将手套箱安装回去就可以了。
简单分享两个小技巧,希望能对大家有所帮助!“爱车story”
