楼主 更换中控门锁
发表于2020-03-05 11:56:23回复11浏览 3777
前些日子不知道什么原因。停车熄火拔钥匙后,开门后把门一关,他会自动落锁。出现这样的情况,如果钥匙落在车内那就麻烦了。出现这样的情况后,马上拍上小视频,咨询了售后服务人员,问他们出现这样的情况是什么原因?后来维修师傅打电话过来告诉我说是走门的控锁坏了,需要更换一个。直到出现故障的原因后,就联系来车友拿一个控锁自己来装。
车友在东莞发过来的快递。
就是换这个东西。
打包的挺好的。
我叫他发的是原厂的配件,非原厂的就便宜很多。
就是这个东西坏了。
更换中控锁的工具。另外还要准备一把十字螺丝刀。
T30的内六角工具
拆的时候首先要把门上的,三角饰板拆开。
扶手这里有一个螺丝也要把它拧开。
然后用工具从门的下角上面开始翘饰板
由于之前改音箱的时候拆过了,所以门板很容易就可以拆开了。
只要把上面拆开上面的,不用工具,用手就直接可以掰开。
由于里面的位置不好看,只能拿个镜子来看里面的情况。然后伸手进去把那些卡扣掰开。
用t30的内六角工具,把这三个螺丝拆掉。
镜头处的螺丝也要拆掉,如果不拆掉的话,那个中控锁是拿不出来。由于里面不好操作,所以没有拍到什么照片。
这个就是要换掉的中控锁。
把新的中控锁换回去接上线,再把那个卡扣固定好。就可以完成了。
这个就是拆下来的坏件。
