发表于2023-08-26 19:13:06回复0浏览 359
燃油添加剂是否真的有用?我们通过这台车辆的实际案例来说明。我们先看看车辆的缸内状况。这是一台每箱油都加过燃油添加剂的车辆。车主连续行驶了3万多公里,每箱油必加一瓶,这表明燃油添加剂确实有作用。看一下燃添加剂中包含哪些成分。这是一台使用两瓶燃油添加剂的辆。主非常爱护辆,乎每油都会添加。虽然这种在购买燃油宝价格宜,但效果并不明显,因此建议择知品牌,如HKS等,一瓶即可解决问题,行驶五千公里后再添加瓶。
我们发现这个问题后,车主选择采用物理方式清洗积碳。我们来看一下清洗后的效果。积碳会导致油耗升高、动力不足等问题。因此,定期清洗积碳对车辆的维护非常重要。经过一个半小时的努力,这台车辆的积碳已经被清洗干净。现我们来看一清洗效果如何。清洁后的动机表面非常光亮。启动动机并排放残留液后,我们可以到效非常。因此,直接进行洗是更直接有效的方法。
