10-15万级市区代步车,电动车以绝对优势取代油车,成为大部分用户的首选。比亚迪海豚是代表车型,月销量长期稳定在3万台之上。海豚做到了小尺寸、大空间,三电的成熟度较高、底盘也比较扎实,但尾厢装载空间有限、车机与驾辅助智能也很般。作为后来者,宝骏云朵就是瞄准海豚而来,产品上很有针对性。我带家一起来看相比海豚它有哪些优势与足。
宝云朵形很有特色,车头采用双鼻造型,上方机舱开启积较,贯穿式日灯位上车鼻下方内凹分。车鼻较为圆,两主灯型是可爱格,远近光体式布置位上方腔,配LED光和自点亮,高配型有转向辅灯,腔下部分银色镜面饰。
侧看,身实了较为流畅单厢体结构,前风倾斜幅度很,与机舱同一面。采用MPV风格的五立柱结构,黑涂装带来悬浮车顶效果。固定窗恰好于前后车门之外,使得前后车窗启面积很大。轴距较为充,前很短,后悬相比海豚略长些,就为了拓展尾空间。车窗沿一道水平镀铬饰,与裙饰上下呼应,隐藏弹出式门把手保证车面平整性。
车身尺寸长高分别为4295/1850/1652mm,轴距2700mm,与海豚相同,但车外廓尺寸大圈,其宽与高增加少,为车厢赢得更空间。轮胎格为215/55 R18,匹佳通F50列产品,主要特点噪音、滚阻低。
后方造型上小下,显得比较定。横向层次非常丰富,顶有出的翼,窗高适中,底部有环绕身的镀铬饰。贯穿式尾从尾中央穿过,钣金央多出一道凹槽,加了加工成。保险杠部造型圆润,黑色底裙装饰有时尚。
车厢采用新势力风格的简约化布局,中控台位置较高,前方延伸距较远,两侧各有较的咖啡杯架。台面采用深色与仿木纹材质装,都软性材质,但门板顶部是塑胶。15.6英大屏居中,显得很气,度和距离都比较合。扶台位置较低,与中控台完全断开,前方空间很阔,主副驾之间可轻松移动,方便。这台配车型有256色氛围灯,不过6喇叭音响品一般。
仿皮材方向直径与粗细都很合,两有指窝造型,符合型。横幅上控制键简单,少量按键与拨杆组合,与势力相似。右后方布置了怀挡式子挡杆,操作便利,节省空间。左侧横幅用来作驾辅助统,犀版型提带高领航辅助统,功能更加丰富。
8.8英寸全晶仪表屏采三区显示,央为辅助信息,左的字符稍微了点。15.6英中控边框窄,占比较高,像素也比较高。最新Ling OS车机系统,硬件集成化程度相高,部分功能可通过幕控,无需实体按键,如外后镜可切入单或语音用,过方向盘按键调节。系统作逻辑与新势力车机相似,左侧为主竖列菜单栏,功信息向右侧次展,有直观的画面对应,上无难。支持双音语音识别和连续对话,带明底的360度全景影像也比较清晰。
扶手台成为纯粹储物空间,方双杯架内隔断可调整,便于放置大号水杯。有双机位,左侧带无线电。扶手箱部空方正,较为用。方滑内空足够,可放置大件物品。
椅为仿皮材,只基础6向动调节,但椅面采棉花糖形式充,利用丰的缝带来较多的凹凸,与身体接触时更有弹性,贴合感更出色。靠背侧向支撑较为开阔,头枕支撑性一般。后排椅坐长度足够,靠背支持角度节,节幅很大,有一腰部支撑。空间方,我高170cm,腿空间至少有臂多,头顶好位横梁方,横向比海豚更,地板为全平。配置上,供地台出风、带杯架翻折扶手、顶有带电动遮阳帘全景天幕。
尾厢常规积为520L,纵深比海豚更出,容积增加多,足够长旅行。另外,地板有两级度可,下方还有较深的探空,遇到较高品也用担心。后座椅支持4:6比例分割放倒,平整度错,大容积可拓至1707L,载空间足够大。
100kW的永磁同电机,最大矩200Nm。相比海豚,数据比较适,大海豚70kW电机小于130kW电机。电机位于机舱,采前轮动。池是柳州华霆50磷酸锂电池,根据百公里能耗约13度电计算可得,实际续航,在时100公里下的时候不会超过385公里。际驾,油初段力输出较为柔和,约在1/4门深,扭力会有显著释放的过程,提会轻很多,随后加速趋于平缓,再有较强的爆发感,后段加速较为线性。从静止到100km/h,感觉比较轻,再往上车增加比较慢,高速车能力一般。这台的动力设定市区道路为主,起到中车速阶段动力响应积极,但不擅长高速和激烈驾驶。
操控层面,是典型的舒风格。通过试驾,认为宝骏云朵相比海豚,车厢空间、机和驾驶辅这三有较的优势,续航动力两者相不大。
