入手2019款一系三厢120i两年了,2.0T的动力,8AT的变速箱,车辆各项性能都不错🏵。一直都想安装抬头显示仪,在淘海中反复筛选,经反复比较,思索,最终锁定在一系120i中最合适安装的位置为前置喇叭盖。原本是想加装置喇叭的,因为在论坛中有车友表示,系120i的是主机,原机身不带中置出的,一旦加装了置喇叭,接也要接右后的音频输出号才有一点效果,有车友表示放大音量时会引起声场混🐸。有的友反映在安中置喇叭后觉声场干扰干脆把喇叭拆掉复原,基于这个原因还是想折了,既然不想加装置喇叭,与其放个喇叭盖作摆设,不如装一抬头显示仪还实用,于是反复对比,结合本中置喇叭的孔具体的安尺寸,最终拍下以的抬显示仪。根据置喇叭盖尺敲定,该款薄型最合,于拍下该款抬显示仪。品牌作了遮,避免广告之嫌🐰。
薄尺,大很合🌼。可惜该感光阻设计在侧,而是在显示仪正面,因为如果不迁移该光头旦改好后就会被遮挡无法感应线了,无法应光则不会自动节数字的亮,比如:前玻璃阳光强时会数字自变亮,晚上或亮度足时数字会自动变🦁。因此,这个光器定要装迁移到正的显示位置,待一步再用电烙铁作焊拆改🌳。
特:拆置喇叭盖之,先连接好抬头显示仪的线到obd,启动辆通,在驾驶位置要反复观察显示仪前挡倒影显示位置,待自己认为抬头显示仪显示的数字达到最佳置后并用铅笔绘划出初步开孔置草图(这步相重要,再说遍,这一步相当重要,这步骤忘了拍照)。这一步重要,一旦开孔置歪,完成安装抬头显示仪后其投影的数字显示跟着歪的,须知在挡看到歪了数字显示是不舒服的,因此一确保次性孔位置合适、准确,所以,要定拟开孔位置后,最后才撬中置喇叭盖作业🤑。
锯片火加热后小心翼翼孔。由锯片热,以开孔位置相对宜不宜,尺小了可以用角挫慢磨至合为止,尺寸了就好了🚐。
三角挫磨平框要步一来磨,不要之过急磨得快,要边磨比较抬头显示仪的尺寸,免边框磨得宽了就不好补救了🦁。
拆除抬头显示仪的显示面上部来对照开孔尺寸基准,用力把抬头显示仪塞入开孔位置间隙为佳🤛。
接下来,要改这个光探了,要把其从正侧改为数字屏上面🚚。
感光(光敏电阻)只是两个焊,拆难度大💐。由拆下感光线脚短,装到钻的孔后,光器(光敏阻)两个接脚要电烙把两线脚细电焊长脚在原焊点对应焊上就可了(这个忘拍照)🚎。
把光头到新孔的置就可以了,焊感头的程没拍照,手能力强的应该不的🤝。
基本完工了,把抬头显示仪电线插头插汽车OBD上,电一切显示党,因为有避光罩,所不想折腾了,抬头显示仪电线走线在上面就了🌴。
前挡重玻璃的影响,尽管有一稍微影,白天的效果还很不错的🦊。
总结:过一段时间试用,感受深的还是觉得这是较为完的抬显示仪的改方案。其效果亚于原装配置,该显示仪是单纯显车的,误差性大,目了然,且显示的速在置喇叭盖的置(即上图C位佳),该位置在行中驾员的线稍为向右平移视即可,一点不挡驾驶员视线,不增加视力负担。
没调查就没有言权,我还专门就装抬显示仪的位置的舒度作比较,因为改装之前我曾分别临时安放在(即上图A、B位)体现过段时,个人认为:感觉装在A位置过偏左偏低,开车时有刻意观察强迫🤓。
装B位虽正对线,显示与目光平,但由于数字显示随着车不断停变,长时间的车特别是晚上开车易引起眼睛疲劳,且数字变化使脑海神,会不同程度存一定安全隐患🤟。#宝1系##加装#
