材料:硅胶回水管(铝合金接头)、2罐防冻液(1.5L*2,管子没漏直接换的话1罐1.5L足矣)、6瓶屈臣氏蒸馏水(0.5L*6,其实普通纯净水就行,而且管子没漏直接换的话1.5L足够了)、油封起子(可长锥子自制)、棘扳手+T30梅花披头+E8和E10梅花套筒、细丝一根️。
步骤:
1⃣️拆节气门;2⃣️拆节门后铁支架;3⃣️拆旧回水管;4⃣️安新的回水管(先塞长的那头,从节气后方塞入,到位后接好两端接头);5⃣️用防冻液原液和纯净水1:1和成为车用防冻液(用量根据实际情况来,可先各取500ml勾兑);6⃣️冷却系排气(慢慢拧开回水壶,释放气体,谨防液体出)🏵。
PS:节气前的西都好拆,重点要用封起子或者铁丝去钩发机这的回水接头卡箍,且用力均匀,拉出限位即可,谨防拉掉(如图2,右接头上的卡箍)。然后用“字”平头螺丝刀撬掉接头,让它与发动机分离(如果已经掉的接头,撬的时候千万手扶住,千不要让接头掉下去,如手大进不去,可用铁丝挽个圈钩住卡箍在撬,更妥一些)🤜!
装完成后,按照网上教程,运行子水泵排气程序🤩。
气方法如下:
1、拆下温冷却液循环回路冷却液副水壶盖🐶。
2、将温冷却液循环回路冷却液副水壶冷却液位添加到最位置🥰。
3、好低冷却循环回路冷却液小副水壶上的盖子
4、连接蓄电池电器🍃。
5、开点火开关🙂。
6、开近灯和全经灯🌲。
7、关闭驾驶员侧车🤙。
8、将空调整到最大度,将风扇整到小档🌵。
9、将加速板踩到底:并保持15秒🤞。
10、然后程序会自动冷却系统气程序,就会听到子水泵工作声音。
11、大约11分钟后:副水壶低温冷却系排气程序自结束🚓。
12、将低冷却循环回路冷却液副水壶中冷却位添加到标位置🤩。
(注意:必须在发机处冷态时进行气🚐。严禁在防冻液温很高情况打开水箱盖或放水阀,以免烫伤🐷。)
最后待电子水泵完空后,补齐防冻液液(维持在max-min之间),出去跑街,油温常后(100°左右)回来再加次防冻液,第二天冷车打回水壶观察下,面维持在max-min之间,功告成🐒!
本次更换用:铝合金接头硅回水管240+2罐防冻172+6瓶屈臣氏22=¥434,人工¥0。#宝马1系##车##养#
