当年买这个车歪打正着,本来想买自吸X1,结果赶上小改款,老的没有车,新车没上市!销售总监是朋友就推荐这个车,理由:进口、8速ZF、换代新款,最关键有喜欢的蓝色🌼。
8年来就正经跑过一次长途,出首后跑一次6000公里长途️!截止目前总共跑7.7万公里️!近一年就跑了1.5公里🎊!
所谓操控、提速、运动一个腻中年男看来其实没有什么***性,但就其本质而言还传承宝马精髓,比较出色的!
主要谈谈故障经历:本车目前全程4S养🚒。当年三包还是两年,出一个月三通漏防冻(通病)4S更换1900多大概,在专修宝的修理厂换原厂件花了850,当年没有拍,只文字表达了🚜!
到4公里养时说涡轮进出水管渗漏,4S维修报大概2400左右,工时就占半,需要更换水管🤑!去朋友修理厂换了两胶垫,打胶又给拧上了,没要钱,目前像还有一丢丢渗,基本严重!
就这两进出水管,涡轮面🏵!
5.5公里,前面夏天,北京然屏幕报错电故障,本为是瓶该更换了,所以想开回天津维修,刚上高速然报动机热,急停边,现地流了多油!奈叫险公司拖车拖回天津修理🖤!诊断现是电机带断,同时把变箱油管打断,流出来的变速油,为此更换了皮带,张器、变速箱管和补充变箱油,一共花了大概4800。
维修过程中发机油尺看不到机油,才意识到烧机油,补充了升之后仍然不到机油,语了,干脆直接开到4S养,据师傅析大概当时就剩两升机油了🐸!至此才现烧机油情况,但奈该居然报警🤛!道剩升或没有机才报警没,这事咱不敢试🤩!
之后的岁月我就始用理油尺观察机油消情况,大概2000公里要减少一升机油!反思过去年用,每年做一次保养,都是时间到才做,由于的不所以基本没有一万做保养情况,基本7000公里左右,庆幸庆幸呀🐻!
2018年春发动机故障亮起,电脑显示后痒传感故障,分别进行了拆洗,但仍不管用,人多少了解些修知识,痒传器对车影响很小,无非排气达标以没有维修,直到在🤛。这两年验都是消除故障码之后上线验车,但尾气达标成为顽疾,基每次都要复检才能过🌳!
疫情过后5月早上着突然喘气感觉严重,因为一天自己更换了空和空滤芯,所以觉是进气问题,开到修理发现进气管腐烂!哎🌷!
这个意根断了,导致进气量法满足🎊!哎
国庆节夕,机油消再度加剧,2000公里要将近两升机🌼!哎,拜读社几位辈的帖子,想从废阀入尝试解决,以从tb买单独废气阀更换,细部解方知,该油气离器与气室盖体,原厂件只能更换气门室盖,副厂件可以单独换废阀,先从便宜的换起吧🚙!120块钱买个废气阀换上试试,效目前还在观察中🤟!
老废阀对比🤜!哎!
同时发水泵开裂严重,如果脱会影响水泵工作,致水升高,所以120块买副水泵一同换上!
两天第一次更换火花塞和油滤芯🙃!实践告诉我火花塞万就要适时更换了!
车还要继续下去!得不说宝马外形计和驾驶感还是牛逼!品控只能说习惯就🙂!一贯如此🌳!不宝马量不,只说我前对量期望值过或者说不了解宝马!
未来日子希望少烧点机了!哎!哎!哎!还挺快乐的🤝!#宝1系##用车#
