科目三最容易犯错的问题都在这里。很多同学在驾考科目三的时候,老师因为细节的疏忽,而导致了成绩不合格,导致了挂科。今天,现在就来给大家总结了10大最容易挂科的细节,希望这些细节能够帮助到你。
·第一上车不系安全带,很多考生由于自己的紧张着急所致,上车以后直接调节完座椅后打开发动机,然后就做灯光的考核,这么操作绝对是不对的!同学们,一定要养成个良好的驾驶习惯,上车以后做的动作就是两条一系三检查。两先去节座椅的前后位置,以及靠背位置。
调节完了以后,就紧接着去系上安全带。系完安全带了以后,就去进行三检查,检查灯光是否复位,检查档位是否回空,检查手刹车是否拉起。利用两条一记三检查的操作口诀,有效的避免忘记安全带的行为。
·第二模拟灯光不要出错,在做灯光的时候,一定要附有一个节奏,千万不能打得太快,又不能打得太慢。太快或太慢,都容易导致路考与系统未识别信息。可利用到一个口诀叫做:一二。比如做一下远近光交替,一二。比如开灯光二,利用好二的这个节奏,避免灯光出错。
其次科目三不同场景对灯光使用有不同要求,视频上方给大家放了一张图,这就是说的场景跟灯光使用要求,希望老铁们能够记住一下。
·第三点起步的时候忘记松手刹,或者说手刹车松的不到位。这样都容易导致成绩不合格,直接来挂科。考生一定要养成一个习惯,在满足起步的条件之后,松手刹的时候,一定要观察一下仪表盘的手刹车的指示灯。指示灯分为p跟感叹号的示灯,指示熄灭为手刹一松至底,如果指示灯亮起,就证明手刹车没有松到底。
其次同学们,再去记住一个手刹车的操作技巧,叫做四指抬拇指放,拉手刹的时候四指用力向上抬,放手刹的时候,四指抬住大拇指按下往下放叫做四指抬拇指放。
·第四忘记打转向灯。在路口转弯、超车、变道、掉头、靠边车这些需要转向灯动作的时候考生为了急于求成的去满足动作而忘记打转向灯。考试一定要明确一点,转向灯又为警示灯,转向灯开启以后是为了提醒前方以及后方车辆,表自己行车意图。以千不要忘记打转向。变向之前一要先转向,做充足警示作用。
·第五转向灯不满足3秒就去转动方向盘。大家一定要记住,并不是打开转向灯了就可以进行变道或者是路口转弯了,这么操作绝对是危险的行为。正确的动作一定是先打开转向灯让它多闪几下,因为满足的时间越长闪烁的时间长,能给后方车辆做好足的醒作。所在变道或转弯之前定要前开转向,让转向灯至少满足3秒钟上再去给出确的作。只有这么操作才是最全的作行为,请家务要记住。
·第六变向不看后视镜。在起步停车、左转、右转、超车、变道、掉头之前,这些动作都涉及到了转向灯的动作,所以涉及到转向灯动作就叫做变向。变向一定要看后视镜,再次的确认安全之后再去进行变相操作。请大家务必要住。
·第七车速与档位不能形成匹配。一定要记住0-15迈是一档,15-25是二档,25-35是三档,35-45是四档。
·其次一定要牢记加档之前先加油,减档之前先减速。
·8直线行驶跑偏。直线行驶跑偏的主要原因是因为考生双手握浴火握的太死,或者不敢动方向盘,或者调整方向盘不及时从而导致的车辆偏移成绩不合格。解决的问题就是双眼目视前方,然后双手轻松的放在方向盘上。一定要做到小幅度实时微调方向盘,只有幅度时微方向了才去修车身走向。只有这样才能轻松的过直行驶。
在通过学校区域、公交车站、人行横道这三种考试项目的时候,是没有语音提示的,是需要考生看这个站牌,车辆在经过站牌之前需要踩刹车减速慢行,自己来进行操作的。
所以经过这种特殊路段的时候一定不要忘记踩刹车减速慢行,左右摇晃,十熄火不回空挡起步,不挂一档。同学们,在科目三考试过程当中熄火不会导致直接挂科,熄火只会扣十分。
熄火以后正确的动作应该是左脚踩住离合,右脚踩住刹车,然后将档位回拨于空挡状态,关闭钥匙门然后再去重新拧动钥匙门,启动发动机。起步的时候千万不要忘记挂一档去完成起步。这样的动作只扣十分,稳住心态,掌握细节。
科目三想要通过还是很简单的。我的友情提示,若是对你有所帮助。
