目前行驶了10002公里,就在一个星期前,4S店主动打电话给我,向我预约保养时间🌹。我想着周末去做保养的车辆比较多,于是约在了周一进行🚛。
即将满一周年,也临近做保养的时间了🏵。去年“双十一”,在某宝旗舰店买了5年10万公里的保养套餐,以及3年官方延保,必须要等到辆保养提示亮起,或者里程数达到10000公里,又或是达到一年时间,才能做保养🚎。
到店体验感与当年车完全不一样,整售后服务都变了样子,接和客户区全都移到店内楼,停好车后,首先要上楼找到预约服务顾问,然后开子才进入辆保养流程。
我买5年10万公里的套餐,默认是5w-30壳代工机油,但我断选择了0w-30的高端机油,具体补了多少元的价,得不清楚🐷。因为购买保险时获赠了现券,而且该券还是几种额给的,次只使用额的50%,反正终一次性都完了,甚至额外增加了一些费用🖤。
车辆到5000公里时,打过火花塞,检查过内积碳,当时我有帖汇过详,斑竹好像作没到,至于那篇帖子沉了久。等到9900公里时,又打开一次,发现比第一次情况稍微好儿,那期,雪龙和原厂添加剂,都在交替使❤。火花塞螺纹和极头处没有那么明显油渍,但气门上的碳和缸壁上的小划痕无法解决,直到保养天检查油位都是处最上,说好消了多少容量机油。
我与后服务协商达成共识,只加5.25-5.3L机油,剩下带走,如果少了,自己添加🤑。如果次性加5.75L机油,油门显感觉很沉,发动机明显觉无力,其之前有老铁馈过这种状况。另外,0w-30的机油明显感觉没有0w-20的机欢快,油耗应该会上升一些,保养前是7.1,保养后跑一段时间再看吧!
7月旬时,我感觉空调常不给力,度计出风只有11点度,显然不常,懒得去4S店折腾,自己动将冷媒换了,换完后整个空调相给力,后面见图吧🤣!
使用年下来遇到问题有以下点:
1⃣️液晶仪表盘落有些许异响,行在粗糙的烂上,手按住就不响🐒。
2⃣️保守点讲,机油消耗问题肯定有的,如果没有少许消耗,气门和火花塞不会像一开始那么脏🤣。
3⃣️偶尔两次动后车出库,全仪表自动断,失去动力,电脑没读取到任何故障,上车都直接关闭启停的,因此,这肯定一个偶然发生的故障。有老说等0322或者0722版本,目前机是0721版本,任何个新版本暂时都搜不到,也不想在4S店耗那么长时间级车机,该来的总会来。
仅仅才使用1年时间,需要时间来验证更全面的量问题,等到明年养时,自己带个油壶,看放出来多少机油,顺便将火花塞一起更换掉🚜。
本次养差多就录这些总结告了,如果还有哪些遗漏、没涉及到的问题,后续再补充说!
开始灌油,工单上写的加注5.25L,剩下带走🌼!再次跟师傅确一遍,免得加多了🤑!#宝马3##保养#
