宝马,给人的印象一直是高端品牌,性能优越,驾乘体验舒适。我的这款320Li,中规中矩的外形我很喜欢,开起来也蛮舒心的,美中不足的是,音响不是很给力,原车只有6个喇叭,主副驾座椅下一对低音喇叭,四个车门上四个音喇叭,连音喇叭都没有。于,改音响就被上了程。朋友推荐选了JBL宝马专专用套装音响,主要还是中无损改装这个特。等两天就收到货,很一箱!迫不及待打来一,东都完无损!上周去安,因为提前话预约,一到店就搞。JBL宝马专专用套装:这个套包含:2个音喇叭,4中音喇叭,2个低音喇叭和1个功放!仔细察了下这套装,发现它和普的喇叭套装还真有不一样:1、这些喇叭的底座、喇叭垫什么,都已经先配置好的,普通喇叭套,可还要装的时候再临时制作垫圈么的;2、功放的接线也都已经接好,用再另外拆、接了,而且用都是宝马专的对接插头,也就说,接线时候,只要插头一接就好。而普通喇叭套装则需要另外接,线与线之要焊接,比较麻烦;3、产品配置很给力,功放体积,低音炮厚很薄,喇叭可以原替换。这套JBL宝马专专用套装光产品置就让人省心!先来看看这个大伙,JBL宝马专低音喇叭,面显示最大功率有250W,灵敏度90dB。拿在上还很有量的,相对这个功来讲,还是蛮轻薄。JBL宝专用音喇叭,看上去和普通喇叭有很的区别,它中间突出,像球面样。店里师傅说,这是球顶中音喇叭,这样设计喇叭指向性更好,辐射度更,失小。这个小就是JBL宝马专高音喇叭,都已接好,店里师傅说这个配是宝专用对接插,纯铜线材。汽车功放我见过多,没想到居然还有这么的,和笔记的电差不大小,但是大功有450W,还真不可貌相啊!喇叭配件都是提配置的,功放的接线也一样,都安了专专用对接插头,装中涉及到接线的地方只要对插即可,需破焊接。按照客服的说法就,可做到正的损改!看论坛里面那么多的案例后都已经知道了,改装第一步然是拆车门,师傅都是行里老手,操作起来、准、稳!拆完车以后做隔音。作用就是减少喇叭和车门共振,以及车过程中的些噪音,另就是让车门变成一密封箱体,让喇叭音效达到更的效。看看原的隔音棉和装店里的隔音材料,材质别还挺大的。在师傅的建议下,做的双层音处理,门板里面贴了层,这样一来,隔音的效会更。贴完隔音后就装喇叭了。和原车喇叭一比,看材质就明显觉到和JBL的这喇叭有差距。改装师傅说宝马原喇叭纸质音盆,易受潮,音效就会影响。JBL这个喇叭用是复合材料,防水抗潮,音效好而且使寿命会更长。真没想到,小小一个喇叭居然还有这么多学问在里面!另外,喇叭的装看上去也特别单,原车喇叭拆下来以后,JBL这款喇叭直接在原孔位安,然后蓝色那个插头插上去就了!板复原后,完全看出有动的痕迹。这也太单了!我和哥几个的一愣一愣,这跟我们之前在论坛里到的其他车友改装距好,那些改装作业看起来比这可复杂多了。不过这也算给我们开了剂安心药,用担心改装会破坏原车线什么了。原车没有高音,不过留了音喇叭的位置,在A柱那里。替换上哈曼卡顿同款高音罩后,瞬间变高配,说实话非常意。宝马车型的喇叭还有个特,也可以说一个怪的地方,就是它位置和别的型也一样,它的两个低音喇叭别在排座椅下面。这里是直接原位替换,因为配件都装了,以大都合。喇叭线也用原接头直接插上去即可,简又方。这通操作看下来,感觉我自己在家都可以装了!安装复原以后,完,虽然还是原车外形,但音效已生质变化!JBL这款功放安在副驾驶座下面,真的,必须要再夸夸这功放,因为的副驾驶座也是动座椅,下的空非常,一般的功放是根放不的,但是JBL这宝马专用功放完全没问题,体积的是小巧!而且,所有的接都是直接接对插,没有破线、焊接什么的,着就分让人放心!整套装下来,速也是刷新了对音响改装认识!之前论坛里看别人改装,少说得4~5个时,有的甚至要花整天!那么,车友们猜猜,我这套用了长时?满满算,才1小时一点!我的天呐,神奇吧!那么,JBL这套宝专车专用的喇叭效到底怎么样呢?经店里装师傅精准调试,相比较原车音响声音而言,升级后的声音效果可以说层次清晰,高音干净,中音圆润饱,低音饱满有力,声音的空间感完全被造出来。试了一蔡琴《渡》,奏的音够给力但又不会太闷,乐器和人声
