N52发动机被誉为世界上最好的直列发动机之一,也是历史上最好的直列发动机之一。N52发动机采用360铝镁合金缸体和复合曲轴箱、第二代Valvetronic、三级可变气门装置和双凸轮轴可变气门正时系统等技术。N52动机型号常多,如2005年12月的E87(130i)、E90325i/330i、E60的525i/530i、E65的730i、E70的X5的30i等。N时的结束迎接B时的到来,下我们来说说N52动机,宝马族的后一直列缸自然吸气动机,今天们就来扒一扒这款动机通病,也算对后来者的种鞭策,前之鉴
通病1:在行驶过程中,突然加大油门时车辆会出现顿挫感,并有时伴随发动机功率下降的报警提示。经过诊断,故障码指示发动机某个气缸的喷射装置在熄火时关闭,或者在某些情况下并不触发故障码。在顿挫现象发生时,可观察到某个缸的平稳工作值出异常。为了解决这问题,建议更换全套的点火线圈和火花塞,以确保发机各缸的常点火和燃烧过程。。
通病2:发动机报多个缸熄火,对掉了点火线圈,火花塞,喷油嘴,无效果,测量发动机缸压正常,则有可能DME内部已经损坏。
通病3:在行驶过程中,全车报警系统触发,经电脑测试诊断出存在发电机输出电压过高的故障,同时还伴随多个模块报告过电压故障。经过分析,确定故障原因为点火线圈损坏,进而产生干扰信号,影响了BSD(车身稳定域)总线,进一干扰发电机的正常工作,导致电机出的压异常升高。为了解决此类问题,建议更换经改良全套火线,零件号为:12 13 8616 153。然而,在极端情况,发机本也可损坏,因此需要根据具体况进进一的诊和维修。
通病4:主油路,油底壳,VVT马达,VANOS电磁阀,偏心轴传感器均会漏油,更换密封垫子就可以了,气门室盖罩漏油建议更换总成。
通病5:冷车启动时有吱吱啸叫声,类似像口哨声。加油特别。打开机油加注盖异响消失。由于气门室盖罩废气阀膜片损坏,更换气门室盖罩。
通病6:机油量无法测试,诊断仪显示存有BSD通信故障,大多数为电子水泵损坏,干扰BSD总线,建议拔掉水泵插头,如故障消除。建议更换电子水泵。
下篇我们继续谈…
