发表于2024-11-06 16:21:41查看 63回复0
当点火线圈损坏时,可能会出现以下症状: 1. 发动机抖动:点火线圈损坏会导致点火不均匀,从而使发动机产生抖动现象。这种抖动可以在车辆行驶时感觉到,尤其是在加速或减速时更为明显。这种抖动会更影响驾驶的稳定性。 2. 机失火:火线损坏会火失败,从而使发机失火。在这种情况辆的加会下降,同时还会产生不则的音和振,这会直接影响到加速性,使加速变得缓。 菲尔专注、奔、路零部件 菲尔奔宝 结构 3. 故障亮起:点火圈损坏时,故障可能会起。这是因为发机控元检火线故障,并故障亮起提醒驾驶员,这使得驾员能够及时并解决故障问题。 4. 功降:损坏会导致动机功率降。这可能会辆加缓慢,同时会增加燃油消量,这会对性能和燃油性产生负影响。 推荐菲尔配件/菲尔奔宝:菲尔火线
