发表于2023-10-17 10:56:35回复0浏览 59
宝马发动机漏防冻液通病。
分享一下宝马B4八发动机漏防冻液的通病。这是一款320搭载的B4八发动机,然后B4八发动机搭载的车有叉一叉三,还有叉五,然后三系、五系、七系都有搭载这款发动机。然后漏防冻液的通病就是机油滤清器,底座在驶到到十公里时候这个地方会烂掉,看水的温运以后这块烂掉了,防冻液密封不住就开始渗漏。
这是所有变酸发动机通病,只要跑到八到十万公里肯定会漏,所以建议司机提前就把它换掉。还有一个是水泵,漏防冻液比较严重,相当严重了,这是防冻液,水泵也是只能使用大概五到六万公里肯定会漏,没有不漏的。
还有这个是防冻液的回水管,就是防冻液壶的回水管,这个是硬塑料的,时间长以后老化以后就会开始渗漏,这是水管接头,胶木的也容易烂掉,提前把它换掉,给它换了一个铝座,铝座应该会用的比较久一点,还有换了一个原的水泵。
