李子串
李子串本名叫防倾杆拉杆,两侧有万向球头,其功能在固定防倾杆的两端,同时在车身出现侧倾时,可挤压防倾杆使其产生反作用力,进而减少车身倾斜程度。安装的时候一定要先装防倾杆在对比角度安装。
哈瑞斯防倾杆
防倾杆的设计.是为了保持车身平衡.减少车身侧倾.增加操控度.保持车辆良好的循迹性.有效强化底盘系统. HARDRACE 采用最高技术科技和 CNC 机台打造防倾杆.在设计.材质.和精密度上.趋近完美.使得 HARDRACE 防倾杆之强度.弹性和耐用.都更胜原.搭 HARDRACE 防杆橡及连接杆.可以让您获得更多的摄驾乐。这防倾杆安装时候比较复杂。要拆一边后桥才安装,单面后桥是颗螺丝,要升降机支住传动轴才可以拆卸下来,后桥拆单在把防倾杆伸到另一面按着施工,原是带有预留孔的。
鱼眼衬套
宝马喜欢操控运动的玩家必入的鱼眼衬套,改善刹车点头,操控更灵活,提高底盘紧致度,弯道极限更高,防尘防水无异响,鱼眼用的好,能带来操纵性能极大改善。这个衬套是要用设备高压才可以安装施工的,偏一点都不行,装的时候一要放平,注意施工度,能压。
KW - Leveling 避震器
KW - LE ( KW Leveling )避震器, KW - LE 可以让车辆升级后与原厂高度保持一致,不降低车身高度。 KW - LE 可以选择0mm降低,保持原厂高度,更能适应国内道路状态不好情况,同时可以择调10mm或20mm来获得运的外。除不降这个性以, KW LE 避震器技术与 KW V3一样,也采2- way 可的复筒式结构,带有双压缩阀门,可以节16段回阻尼和12段低速压缩阻尼,高压缩阻尼也由 KW 设。
KWLE 避震
最后总结:避震、防倾杆、鱼眼胶套改装下来大概施工两天,底盘大件螺丝每个重要环节都要打扭矩,做记号,每个环节都很重要,一定要注意细节,轮毂安装记得打扭矩,宝马螺丝容易打滑最好用手动工具操作。最后切记一定要做四定位,只是施工分享案例,如果里分享错了还请各大佬多指
