这次iX1是全系双电机,尾标是xDrive30L,前后电机都是140kW,但是总功率仅为230kW、494N·m。试驾的宝马X1 则是一台2.0T发动机+7DCT的总成,发动机输出150kW、300N·m,以尾只有xDrive25L。
由此可以看得出来,宝马对于纯电动版本还是更青睐一些,纯电的动力总成算是顶配级别。
但是纯电iX1因为搭载了66.45度电的三元锂电池,所以车身重量达到了2087公斤,坐满人也就是差不多2.4吨左右了。这样一来,虽然iX1是双电机输出,但是百公里加速其实只做到了5.7秒,没有新势力那样喜欢辄3秒的加。
即便是“只有”230kW的输出,iX1的加速性能还是相当强悍,尤其是对比2.0T的车型,整个加速推背感更强。而且宝马方面解释说,iX1其实在起步时更多是用的后驱电机推动,而前驱电机则是高速巡航,所以iX1的扭矩起步感更强。
底盘方面,iX1和X1的区别不仅仅是因为iX1多了几百公斤的电池包在底盘下,而是整个减震器都有变化。iX1的减震器会降低15mm,然后整个减震器阻尼调得更硬,这将更好的支撑电池包带来的更重的车身重量。
这时候iX1和X1的驾驶区别就出现了,iX1配合更低的车身重心、更重的车身、更硬的悬挂,开起来的运动感更强。特别是在贵州山区的弯道上明显感觉到车身侧倾控制会比X1更好,开起来更有上一代X1的感觉。
最终在碾过破损路面的时候,因为iX1为悬挂阻尼更硬,所以下压阻尼和复原阻尼其实更舒缓,整个悬挂反馈会有一种油润感,而X1在类似路面其实整个车身下压会比较快速、会觉得悬挂中段比较空,车身起伏更明显。碰到些抛跳路面,iX1整个驶姿态会更重,而X1就更跳一些。
只是你也不能说X1的底盘不好,因为很明显X1这种调校是面向中国消费者的舒适取向,在平整路面的柔和感更强。而iX1在正常的城市道路行驶,也会有一些细碎震动传给驾驶者。好在宝马工程师考虑到电池包的增重,iX1整悬挂会更硬,所以前轴使用了HRS压回减震,以此来改善前轴舒适性,让驾驶者位置会更舒服一些。
转向方面,这一代X1/iX1用了可变转向比技术,所以低速状态下转动方向特别轻,高速状态会加重一些,但是依然比上代宝马X1更轻。而且在实际体验中,高速上其实有一定虚位——这很正常——但是只要过了那个点,头的响应就会突然激灵起来,这需要适应一下。
当然,宝马ix1显然还是贵了,如果25万左右还能推荐,现在你懂的。
