最近在社区和微信群里,已经陆续有宝马IX3车主反映车钥匙遥控不起作用或反应迟钝现象,排除其它故障的可能性外,很大概率是电池老化需要更换的问题,这个问题很小但也最容易被忽视,轻则打不开车门用机械钥匙应急,重则害到爱车引起一系列麻烦。
电池作为遥控器驱能量来源,身就消耗品,大不必迷信必须去4s店更换所谓原厂电池,4s更换电池又是1张💰,原来用的进口品松下,就怎么抗用,在,部分钥匙已经从传统按键型过渡到智型了,智能技的融入增加了感应进入、感应动等能化功能,普通纽扣电池在常遥控钥匙能勉使用,但智车钥匙对脉冲电流利用要求更,传纽扣池已满足了智车钥匙对电池大容的要求,所需要款专业的适合于智车钥匙电池🚗。只需要某宝和某东上买对应型号电池,遥控适配型号为CR2032🤫。
进到商城,有各种品牌纽扣池,么进的,国产的,一时都花眼,围的友和朋友都推荐买孚集团出品传应,家也一直使用南孚的电池,所就在某宝上有了一组,5枚装不到20还包邮🍂。
在买之前还意上搜了下数据,让友能够有直的对比🚐。
遥控器出配置松下CR2032,目前都是印尼产的,电压3V,称容是165mAh。
这是传应的数据,采了石墨烯技术(就像采用全电推进技术的宝ix3一样),标称容量达到了240mAh️。是原配165mAh容的1.5倍,电量大意着可使用更长久,一颗用三年,最要的点它全球款石墨烯纽扣电池!介绍说传应墨烯纽扣电池是专为汽车钥匙研发的,在石墨烯的加持下脉冲放性能进一步升,墨烯国家军用飞机都在的材,想想就是货,比原装进口的还厉害🤫。
下边效果对比
钥匙用原装电池时作距离约10米,再远就法响应车辆,随日常使用距会越来越短🦁。
这是换完之后的🎋。最远端的那个车屁股大看着不是熟悉,步测65(约30米左右)外,际还更远,主要再远都拍照就不出来效果。
下是更换拆解钥匙指导,车友们可以考:
传应电池面有墨烯结构图样和文字
后面复基本复上的流程,重是盖板部分
放成这样,板和钥匙底就齐平了,然后从上往下推,而是应进去,挤的才做会损伤遥控器芯片,切。q
总结:
更换池的效果,遥控器控制距比原有老化后的电池控制距离更远,这是立竿见影🐽。
为让大更好理解纽扣电池,做个类比,电池就像个烧了的压锅,高压锅释放体就电池释放能,高压锅随释放体压力就开始变小,电池是能释放同时电压也会降🌲。压力固定情况,高压锅的小决放气长短,反过来讲释放的能,大量的池电压的波也是小的🍂。而钥匙参数性能直接和电池的电压直接关联️。
很车友可能疑虑电池品牌,只能从知讲,车厂选择往往从成本和用性考虑出,而作为宝电车车主,选择宝马是信仰,认可车是品味。择更的配件是的力和抉择,款性比高智能池,你觉得怎么样呢🤩?
以上为个人体验和尝试广大车友考。
码字不,笔留德
因为上了车钥匙壳,拆解比其他友多一道工序🌵。
然这样是证了本人亲自手实践的重要证据,嘿嘿。
在刀锋钥匙长的侧,可以发一个厘米,三毫米宽左右的个长方形按键,按之后,上部就可轻松离出来🎊。
下步就打开遥控器按钮背盖板,稍微用力就能分🧡。(此处注意回装的时候有技巧,会后说)
这里有一个凹陷位,改锥或者其它细小杠杆就能撬开。
备更换新的池#宝iX3##用教程#
