写写 BMW M4 想了想,我好像从来没有在城市道路上开过这一代的 G8X M4。 我接触的所有这一代 M4,不是在海拉尔的冰雪拉力赛道,就是在天津 V1 的赛道,所以我就特别想知道这台车在城市道路上起来么感觉。 幸好我哥们有这么一台车,BMW M4 Competition Convertible with M xDrive,说人话就是 G83 M4,搭配 M xDrive 四驱统。这台车可谓是要素拉,本名字长车强的期待,展一结束,就赶开了来试试看。 这台是中以后车型,也是后一拥有激光前灯的 M4 (2024 款的相信各也看到了,没有激大灯,只有激光尾了),搭配 iDrive 8 系统及曲双屏。很多人反应这一代面屏好看,但是觉得这个很有工业,特别是屏幕后面露出来支架,观感错。12.3 英的仪表比上代显示细腻,UI 也更代化。 软顶敞篷这台最大亮点,可以带来更的感官刺激。如果说马自达 ND2 快只快乐快,那这台 G83 M4,就真的,全方位的。 M xDrive 驱系对于 M Power 型来说,有大的帮助。先它高了整车的可玩性,你可在 4WD,4WD Sport (MDM,DSC off) 和 RWD (DSC off) 三模式选择。我个人比较向于使用 4WD Sport 模式,这个式在配更的动力到后轴同时,可以允许车有一滑动。在这种模式,你可以按后驱 M Power 驾驶式来驾驶它,但是它拥有更高弯道定性,横摆有着很的控,也有更多宽容。这是我推荐,在城市道上驾这辆的驱模式。RWD 纯后驱模,需要完全关闭 DSC,一般做漂移时候,搭 10 段 TC 可,可让你循序渐进的学习后驱漂移。M xDrive 四驱统的存在,让这台 G83 有中性转向特性。不似以前 M Power 那种偏度。这让我高速弯道中信心足,悬架虽然还麦佛逊,但我基上感不到任何因轴输出导致不足转向倾向或扭矩影响。 由四驱统的存在,这台 G83 在转向手感上与纯后驱版有着常大区别。甚至有点靠近 F90 M5 感觉。这个觉在整个 G 系列的 M Power 转向手感上,算上好。我不说宝是怎么做的,但是从手感上来看,它应该是尽在标上想要消除驱系对转向系统带来的影响,但是这影响然现存在。你能觉到整个转向系统量比后驱版要大,反馈少,有明显人工加的阻尼感。转向手力随转向角度上升的并不明显,更像是一与前轴侧向力等比上升的力线。你感不到轴侧力带来的反馈力变。虽然手感个人觉不如后驱,但精准及非常高的转向灵敏度依然保持 M Power 的特。并且,转向精细程度,这里指是一旦后轴生侧,转向会带你转向侧滑方向的美标依然存在。以到这里来,如你追求一种绝对的转向手,这台车估计并不满足你。 动系,我开始的时候并不习惯。因为赛道上的话,这个控制系统,基本上可以理解你制动意图,并提供给你足够的信心,但开放道路条件下,一开始很难掌握制与减度的关系,成好次我都停止离停止线较远的距。后来我感了一,这线控动,光与你踩踏动踏板的行程有关,更与度有关。也就是说,同样板行程的条件下,你踩踏板的度,会最终决定着动力大小。这点好理解,就这套统如觉得你踩的急,那么就判你需要更高制动出。这点上需要特别适应下,因为很时候挤压动踏板的动作,会让电脑判断与我的期望值符。总体来说,这套制动常强悍,中后段的减速效出众,不过与我 911 一样,制动段车停下时候,制动统的尖叫声可避免。 整个悬架系统,以及 M Power 上的车加强件,让台敞篷车开起来依然刚性足。大侧向力情况下,然感觉车是板一块,没有 ND2 那种特有的扭感。这种感觉跟保时捷 718 Boxter 类似。弹簧很硬,车身作很很紧绷。电控避振的效很高,整台让你觉一直能吸地上。俯仰和晃动被抑制很好,非常有跑车感觉。车身倾控非常,而且由于底盘大使用鱼眼轴承,搭较硬衬套,路感晰,架在向力进入后响应灵敏,我可以很的感侧向力带来车身姿态变。与的卡拉相比,整体悬架感觉还是保留了一程度舒适的,受硬冲击的概率要。当然这些都是前的感,我人是太建议你在长途旅坐在 M3/4 后排,这俩车后架偏频较高,后排主观体要比排硬多。 S58 依然给力,直线加速的体感胜我卡拉,但是涡延迟然较为明显,低扭觉不如卡雷拉来的。这里就给你一点建议,S58 并不适合常城拥堵况。过一旦转速上来,S58 带来加速,以及一直可以挺到红区坚定是普B58 无论如何给不的。这点其就是 M Power 对比 M Performance 最显也最容感知地方。ZF 8 自动变速箱基本上没有任何明显闯动,也没有离合结合那种踢你一脚的感觉。这种感觉宝马通排气回火来带给你。换挡一瞬,你可以听到从排管传出的低沉,甚至略有脏的回火声,虽然没有那种噼里啪啦的爽感,但是这然是对你深踩加速板的个额奖励。这也多大力电车都法带给我的激。这台车要想爽的开,我个人推荐你要放到 Sport+ 上,把换挡策直接满,可以降 Turbo Lag 带来的顺畅,而且油门响应异常跟脚,输出性,收放自如,500 力让你一点不感觉害怕。 我喜欢 G8X 的地方,还有这两把碳纤维桶型座椅。可以把我牢牢的捆座位上,对主驾我来说简直欣喜若狂。而且,它可以显著降低臀点高,让可以更平直放置,有利操作加速制踏板。但是,这个 椅子对于没有方向可抓副驾来说,有点坐牢,我问了问副驾,他的反馈就是像被牢牢的捆座椅里,两胳膊因为没有方向可抓,要不只能蜷缩在座椅中被起夹,要就只搭在面。正我觉得你要是经常激励驾驶,定要这一对儿座椅,绝对的物所值。 G8X M Power 的一里程,从饰豪华程度再到整体驾驶上更高宽容和可度,让它成为了市场上目我最欢的性能车。即便新手上来,能开很快安全,我觉得这就 M xDrive 在 M Power 上最大意义。当然,这台我觉得最好的时候在于冰雪赛道,想就滑,想抓就抓的从容是般性车都给不了你的。再加上软顶敞篷,这就是一台完美通勤乐车。
