自从在开始拍这些摩托车视频以后,我发现很多车友to对外观的一些改装,比如上泵或者其他的一些装饰件,它对这些非常的上心。无极的三、五百改了一个宝马的标,这个改装很不错。今天我就先说一下这个螺丝也是可以改,但具体螺丝怎么得知道自己尺寸。特别像长江那些主爱生锈的,改一套螺丝还是很方便。
今天这个视频来介绍一下怎么来识别螺丝的型号。这是从装饰盖上取下的螺丝,螺丝也是同时用在另外两个覆盖件上的水箱两侧装饰盖,脚踏上方装饰盖。
首先要定它的型号,这个是伞头的,伞头在购物平台上买螺丝的时候要确定是伞头,当然还有一种飞碟头的也可以替代。定一下牙距,牙和牙之间的距离。量最深的两个地方的距离就可以,这么一定,它的距离1(mm)就是M6,就螺杆长度,螺杆长度12mm就是伞头的M6x12的螺丝。
这一颗是从导流罩上面拆下来的,还是先定它的型号,也是M6,螺杆不一样,螺杆长度卡一下,m6x25的螺丝也是M6。当然我觉得可能大家会更关心的是发动机离合边盖一圈螺丝如果改成金色的或者换成铜色的,就非常好看。看到这个地方我还觉得家还动手一个免费的关注和。就从发机的合边和下螺丝过来就可看到它有一节是没有螺纹。还一样先看一螺丝型号,就先它的牙距。
还是老规矩,好的,M6。它是外六角,它就不是内六角的了。外六角的M6要量两个尺寸。因为其实对这种螺丝是有很严格的规范来区分的,但是作为普通用户来讲不用去在乎那么多,量几个尺寸发给卖家,由卖家来看螺丝的况。
·首先还是量杆长,杆长是29mm,再量一个它的螺纹长度,长度是19mm。它螺帽的厚度是6mm,它螺杆的直径也是6mm,螺帽的直径是8mm。
·把这些属性发给卖家,由卖家来给你解答螺丝的尺寸就行了。这下单就把刚才三种螺丝,包括三种螺丝各发一个,回来看看能不能用。大概等了有那么两天,到了,就大概看一下。这个是M6x25,这个是M6x25,因为的这没有伞头的,只有碟头,就先将就用。
·这个是离合边盖,M6x30的,量出来是M6x29,但可以试一下它。补了一个M6x35的,这是油箱的螺丝,就是在坐垫下面的。因为之前拧的时候给了太大力,把原厂给拧断了,试一下这个也合不合适。咱们就先把它们捎上去,基本上螺丝是能够非常贴合得上上去。这是箱上螺丝,另外几颗,这个M6x12,这是另一颗,就稍微长一些的,量出来稍微有点误,它乘以29的螺杆长,但其实30它也能进去。
基本上就这个样子,咱们下期不见不散。
