楼主 广东宝马X1车友会拔草行动,约上车友,一起装8色氛围灯
发表于2020-07-02 23:25:18查看 14133回复81浏览 14133
恭喜楼主,本帖被收录进『精选日报-改装一族』
更多精彩内容点击此处
一直群里聊,被种草了好久,终于忍不住约上车友一起飞奔过去,安装8色氛围灯,这个氛围灯除了有8个颜色,红橙黄绿青蓝紫白,大概是这8个吧,哈哈,我也数不清楚。这个不是重点,这个灯还可以设置呼吸灯渐变模式,个人爱这模式。还有个模是可根据音乐跳,够high的。
呼吸灯模式视频:http://baa.bitauto.com/baomax1/thread-22383990.html
一大早到店,晒晒车友会旗子
车友早就到了,看他骚动的蓝色
这蓝色够骚的
轮毂贴了个红圈,还有卡钳颜色也改了
来,开工
准备就绪
这就是8色氛围灯,表示看不懂,哈哈,5个控制器应该就是对应5个灯了。
芯片正面
芯片背面
开始拆门,先拆门把手
扭开螺丝
轻松一掰
拆出来了
另一边也是一样的拆法
门板下面还有螺丝位
这个是装在扶手箱的,应该是总控吧
拆扶手箱侧边
有个螺丝位
扶手箱下面面板也要拆开
接口在里面
因为我没有改中置音响,所以要接主机取点,所以要拆主机
拆开中控饰板
看到主机
主驾驶位下面的obd接口接好电脑
刷机,把隐藏的8色氛围灯设置刷出来,还顺便刷了自动关闭启停、锁车自动折叠后视镜。
隐藏的8色氛围灯设置出来了
8种颜色设置
接上灯测试
中间的灯也接好
到右面门板,螺丝卸掉,然后这个位置撬开
拆开里面,宝马门板隔音还是做得不错的
固定好氛围灯的位置
另一边也是一样
重新上螺丝
另一个门
通电测试
装好测试
这时候另一车友也到了
这个开士米银色很少见
改了中网、雾灯
这个雾灯还是流光的
改了黑色进气格栅,加了防虫网
他的装好了,装的是8色流水灯
弄了不久,终于装好,这是我的,8色氛围灯,终于拔草了,8个颜色给大家呈现一下
另一车友的在里面安装,就只能拍他侧面了,我们2台车来个大合照,成功拔草!
