楼主 宝马X1更换火花塞保养作业
发表于2020-11-20 11:57:44回复15浏览 1865
宝马X1火花塞官方更换公里数是20000km,因为考虑的涡轮增压,所以给出这个建议更换公里数,而我50000km才更换,原厂是铱铂金火花塞,所以更换也是选择铱铂金材质的火花塞,这样更加耐用,质量更好。
我选择在外更换,比4S价格宜一。
预约好到店,打开发动机盖,因为更换火花塞比较高温,需要等待发动机冷却
师傅用喷枪清洁发动机舱的灰尘,保持更换火花塞环境干净整洁
不一会冷却后就可以更换了
打开保护盖
拔出来
新买的火花塞
新的铱铂金火花塞头
左边是拆出来原厂火花塞,右边是新买的火花塞
对比一下,左边的火花塞有点积碳
拆下来的火花塞
50000km原厂火花塞还是质量不错的,没出现烧熔断
等待时间跑2楼吃颗糖果
俯视
装好,着车测试
还是熟悉的声音
这里是更换火花塞位置,比较靠里面
怠速稳定在800左右转速
大功告成!
