发表于2022-03-18 12:01:03回复0浏览 31
抖动大!噪音吵!我来帮你搞定!
1、发动机抖动,震动大,噪音大。抖动可以说是奇数缸发动机的致命缺陷。因为三缸发动机的工作方式与四缸发动机的不同,三缸发动机是两上一下或者一上两下,这就导致了工作状态始终不平衡,而偶数正好中和这种往复惯性力。最单的比喻,个人抬轿总如四人抬稳当。
2、动力小。这是先天性决的,数越肯定力越。特别是起和高状态时,非常明显。不过城市代来说,是问题不大。
3、力不连贯(力输出不线性)。缸发机缸与缸之的工作角度60,三发动机每个相邻工作的度是90度。由于角变,活塞运动平衡,整个运动过程是断续续。
4、因为抖、震、活塞运动平衡,可靠性、耐性低。
解决三机抖大,音大问题
我有办法,不改辆任何结构,一招速搞。
有需要的可私信,要没效给你95加!
