第一种原因:塑料部件位移
当仪表盘出现异响的时候,首先考虑的问题就是你的车子是新车还是旧车?如果新车就出现仪表盘异响的话,那主要就是车子在从流水线上装配的时候就存在问题,在装配的时候没有安装到位或者安有偏,就会导致正常驾驶的时候出异响。
解决办法:重新配
出现这种故障属于子本质量问题致的,所以系售后时可通过后索赔要求他们给子重装配,重新装好之后就会再出现这种仪表部件响了。如果你的车子已经了质期的话,那么只能自费去进行解决,这问题先找到塑料件有移的地方,然后可尝试过加热让它新塑形或者直接更换新的件就可以了。更换费用基本上需要在300元到1000元不等。
第种原因:仪表台塑料部件化
另外如车子车龄稍微较一些话,那考虑主要原因就是料部件长时在日照射出现化的况,有可能缩小或膨胀。这种态下仪表盘大小就会发生变化,原本装紧靠的部也会出现松,就会出现响。
解决办法:更换仪表盘或给仪表做隔音
塑料部件化一般都是出现形变导致,异响产生这种状态下,你直接过隔音棉或橡胶胶给出形变地方去重新做一下音,阻断他们异响摩擦的地方,就可以解决这异响,做隔音的价格一般500元到1000元左右。
上就宝马X1仪表台异响的两种解决办法,网友考。还有其他的异响情况可以大分享下。#bmw[话题]# #宝[话题]# #宝X1[话题]#
