发表于2023-10-12 10:07:43回复0浏览 121
第一种原因:遮阳布开胶
当天窗的遮阳布出现脱落的情况,首先建议你先查看一下,是不是开胶的问题导致的,一般上方会有明显的开胶痕迹,这种故障一般是质量问题导致的,也会有人为因素导致的。
解决办法:更换天窗幕布
按照常理的思维来说话,过胶水粘粘回去就可以恢复正常,但是过普的胶水是没有办法粘合回去的,只能去更换天窗幕布总成才解决问题,少需要在1000元左右。如果4S店更换话,需要2500元左右。另外如果说在质期内话,可以联售后过索赔来进更换,这样就可以自己不花钱来更换。
第二种原因:天窗漏水
另极有可能是因为天窗漏水致天窗幕布泡水,时间久就会出现幕布脱落情况。
解决办法:修复漏水点,更换天窗幕布
这种情况先需要修复就是天窗漏水的这位置。首先查看密封胶条否有密封不的情况,另也有可能是水槽塞导致的漏水。需要逐一查,终解决漏水问题,才能更换天窗幕布。总体修复价格2500元左右。
以上就是宝X1天窗遮阳布脱的两种解决办法,网友考。
