发表于2023-10-12 10:27:18回复0浏览 86
第一种原因:喇叭故障
喇叭不响首先考虑的就是喇叭自身的问题导致的,一般就是喇叭烧毁无法正常工作。这种故障建议你先检查下保险丝,看保险丝是否有熔断,如果保险丝正常,那有可能是喇叭内部线圈烧毁无法正常工作。
解决办法:更换喇叭
这种故障解决方法是比较简的,直接更换新的喇叭就可以了,但是换新喇叭时候,一定要检查路是否有异常漏电或者是其他什么原因致高压的问题。更换一对的喇叭,价格最低30元到200元左右,具体看你换什么品质和声音。
第二种原因:控制开关故障
如果喇叭自是没有问题话,那考虑就可能开关问题致的,喇叭关出故障概率比较的,主要原因是在控制开关部位有进水情况出现,才会导致它出故障。
解决办法:更换控制开关
这种故障没有办法去进行修复的,只能更换新的控制开关才能解决问题。这种故障修复格会稍微高点,需要更换方向上方总成,在4s店的修理价格需要1000元左右,建议你直接到面的修理厂,一般有个200元左右就可以搞了。
以上就是宝X1喇叭不响的两种解决办法,还有其他的情况大家可以一起讨论下。
