全新宝马X1空调按键使用详细教程。
很多新X1的车主不知道如何使用空调功能,今天给大家分享一期全新宝马X1空调按键上的一些设置。
·首先在中控显示屏上面找到风扇按键点击就会进入到空调这个界面。现在所有的空调功能已经关闭,旁边有一个开关按键把它打开。整个界面看着特别的现代跟科技感,而且界面可以看到风量、风向都是实时显示的。
·先来看第一个按键,里面有三个选项:车内空气循环自动空气循环跟新鲜空气。
→第一个车内空气循环主要进行车内的空调循环,就是空气仅在车内进行循环也就是内循环。
→第二个自动空气循环就是车辆会自行检测来自动切换车外循环还是车内循环。
→最后是一个新鲜空气就是车外循环,车外循环可以让新鲜空气进入到车内,这三种循环模式大家可以根据自己当时的需求来进行设定。
·然后旁边有一个Max AC按键把它打开,大家能看到风量达到最大极强的效果,同时温度也达到最低。在夏天的时候上车可以把Max AC打开,更快的进行车内温度的降温。
·关闭以后大家可以看到温度又恢复到现在的状态了。旁边就是auto就是自动空调,点击打开可以看到自动空调模式下车辆会自动控制前挡、风中控以及脚部这三个出风口的均衡,达到最舒适宜人的状态。
·风量也可以根据个人的需求来进行增减,一共是5个档可以进行调节。
·旁边有风量吹的方向调节点击确定就进入到了手动调节空调界面,可以根据自己的需求来进行设定。
·首先风量可以进行增加,最高的就是五个档。大家能听到整个风量特别的大,风声也特别大,可以根据自己的需求来调节出适宜的风量。
·同时能看到风吹的方向,前挡风上部以及下部,可以根据自己的需求来进行设定。
·如果说只吹前挡风玻璃,可以点击前挡风,关闭下部跟中部。想要吹中部可以点击中部打开,关闭前挡风。想要开下部,点击下部关闭中部,然后前挡风不要去动它就可以了,都可以根据自己的需求,来进行切换就可以了。
·旁边AC就是制冷,大家能看到AC现在是开启状态,下面也显示auto off已经开启,点击就可以关闭了。打开它的时候,在夏天的时候,能更好的进行车内的降温。
·同时大家看到这边有一个设置按键,点击进入,可以根据出发计划,来进行车辆驻车通风的开启。让我们在上车之前就提前把车内的温度降下来,达到舒适的上车温度,也是特别的便捷。
·出发计划可以根据自己的需求,来进行单次跟每周的设定。当然车子本身是不带远程发动机启动的功能的,所以驻车通风,只是换气的功能,让车内的温度,也能够稍微的降下来。
·关闭空调:可以点击一下这个关闭按键,整个系统就关闭了。也可以通过的,一个上下的加减键,来开启空调。两个方式都是可以的。
·在驾驶车辆的过程当中,也可以通过宝马个人语音,来进行温度的调节,而且它是不需要唤醒就可以进行的。比如说温度低一些,温度调低一度,没问题温度调高一度。大家能看到它的反应速度也是特别快,而且命令是马上执行别捷。
了解了这些之后,让驾驶车辆过程当中,可以更好的感受空调,舒适的一个温度。
以上就是全新BNWX1的空调功能的一个设置,快去车子里面熟悉一下。对你有用的记得关注一下。
每天分享宝马用车知识。宝马改装,关注小怡子。
网友评论
已有 人参与评论
