发表于2023-10-12 10:51:05回复0浏览 115
第一种原因:轮胎噪音
在只有通过高速行驶的时候才会有噪音,这种情况考虑首先就是轮胎的噪音,如果使用的轮胎硬度相对较大的话,那么在高速行驶的时候,这个噪音就会额外被放大。但这种噪音的解决方法只能通过更换胎来解决。如果使的轮是防爆轮胎话,建议还尽量要更换,虽然说噪音会大点,但是整体的安全性能会提升多。并且这种轮胎耐磨数较。
解决办法:更换静音胎
直接更换静音胎就可以解决这个音,静音轮一般使用地相对轻软橡胶作成。这样的轮耐磨数相对较低,抓地力会相对较好些,但是价格较高些。
第二种原因:风噪
如果子买回来之后,对子的观有改动话,就容易出现风,一般是给子贴衣或改装子的车镜上面的分就会导致出现风。
解决办法:找到风噪,减少风阻
这种原因导致的噪音较大比较解决,需要通过专业的备来查看分组点,般风阻较大位置就容易出现风。建议如果有作业备的话可以解决,没有的话就尽不要去动它,噪音也不会有太的影响。
上就宝马X1高噪音两种解决办法,还有其他情况家可一起讨论一。
