发表于2023-10-12 10:53:26回复3
第一种原因:节气门较脏
发动机抖动一般是出现在怠速阶段,能够明显地感觉到车辆在抖动这种故障,主要是因为节气门比较脏导致的,会出现节气门比较脏的问题,主要是因为使用的汽油油品不好,或者发动机内部燃烧不充分致的积碳过。
解决办法:清洗节气
这种问题比较常见的,般将子到宝专修或者到4S店去清洗节气就可。洗车格也,基也就300块钱左右洗完之后需要过脑重矫正数据,然车子会抖得更严。
第二种原因:火花塞化
火花塞老态的时候就会出现机,因为火花塞它性好致内火及时,终致发机抖。
解决办法:更换火花塞
正常子火花塞更换期一般两年或者4公里,两件先到为,但般都会稍微晚一些去进更换。更换火花塞时候,不要独更换,更换就需要同时将所有火花塞一起更换掉,更换个火花塞格200元到300元左右,具体什么品牌。
上就宝马X1发机抖两种解决办法,还有其他情况家可一起讨论。
网友评论
已有 3 人参与评论
一成933
2023-10-16 2一介布衣AB
2023-10-16 1想提90
2023-10-16 8
