发表于2023-10-12 10:58:52回复3浏览 612
第一种原因:发动机燃烧异常
当排气管排出来的尾气有较严重的异味,首先考虑就是发动机内部燃烧异常的问题导致的,应该是燃烧不充分出现的味道。一般会伴随着较浓厚的汽油的味道。这种情况需要通过电脑读取信息流,发动机燃烧否有常。另外如发动机存在烧机油故障话,会有较大的气异。
解决办法:修复发动机正常工作
动机会出现燃烧不分的况,主要考虑是节门或是氧传感器故障致的,这样会使混合气体燃烧不分,从而出较大汽油,这种故障需要更换氧传器可解决故障,维修价格在2000元左右。另外如果是烧机油故障致的话,主要是因为内部活塞与缸壁间隙较大导致的烧机油,这种情况只能修复活塞环来解决烧机油的问题。修复的格在1万元左右。
第二种原因:排气管内进异物
另外种可就是气管进入异物,很有可能是停车间隙中进了类似老鼠小动。当他们的尸体在气管部腐烂的时候,就会出现比较大异味。
解决办法:清理气管
这种况直接通过窥镜对排气管内部进行检就可了,如果发有异直接理掉就可以解决掉道。
以上就是宝X1后排气管有异的两种解决办法,还有其他的情况大家可以一起讨论下。
