第一种原因:机油型号或质量不符
首先如果是刚更换完机油后,使用的一段时间内发现烧机油的问题比较严重的话,那么可以确定是更换的机油的问题导致的。因为当使用不符合粘度的机油的话,就会容易出现烧机油的问题,持续使会对动机部造成不可逆的损。另如果使用质不好机油或假机的话,也会成较严重的烧机油问题,损伤发机内。
解决办法:使正规机油
这种问题比较解决,如果离售后比较近的话,建议尽快去使用正机油,不要再继续使用现有的机。在后的车保养当中,切记要贪图便宜使用较宜的机油,这样无法保证机油的品质,会对车成比较大的损伤。
第二种原因:活塞与气缸壁间隙较大
般出活塞与气缸壁间隙较大的况,数是存在于20万公里以上的车子当中。发动机内部活塞与缸壁摩擦异常就会出现较的间隙,间隙大了之后就会导致烧机油问题出现。动机部过磨损主要和常使的机有绝的关,使品质一点机油可以避免发动机内部损。
解决办法:更换活塞环或修复气壁或使用高粘度机
正常情况,如每1000公里损机油超过500毫升的话,那么是没有必要去更换活塞环或者修复气囊壁的,这种情况下直接使用粘度机油可以减缓烧机的问题。如损耗过500毫的话,那就需要更换活塞环。维修价格需要在2000元左右。
第三种原因:废弃阀或涡轮压器故障
另外如是突然之间存在的烧机油问题话,那考虑这种情况很有可能是废气阀或者轮增压器的故障导致的烧机油的问题,这种状况的话没有办法继续再使用子了,建议尽快联售后或者叫拖车把子拖到修理去进检查,首先检查气油封否正常的开合,另看一废弃阀门是否可以常使。涡增压内部否有漏点。
解决办法:修复阀或涡增压,必要时更换总成
这种故障一般通过脑读取信息都是可以查询到具体故障的,以直接更换相应的总成就可以了,整体维修价格基本5000元左右。阀门一般还是有可修复的概的,但具体得需要看情况,如能修复的话尽量修复,可少花些钱。
以上就是宝马X1烧机严重三种解决办法,还有其他情况家可一起讨论一。#故障和维修##维修保养#
